Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
karol26
Post autor: karol26 » wt sie 11, 2009 07:13
No kurcze oglądałem ją i nie dostrzegłem żeby sączyła, ale bede sprawdzał.Jakieś inne pomysły?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
akme
Post autor: akme » czw sie 13, 2009 11:23
Hej!
Nie chce zakładac nowego tematu odnosnie cieknacej pompy, dlatego podpinam sie do tego.
Mój problem przedstawiłem na foto.
Auto: Golf IV, 1998, silnik AGR 1.9TDi
Teraz pytanie czy wymiana tej ramki uszczelniającej wiąże się z koniecznością ustawienia pompy wtryskowej? Czy można wymienić ją we własnym zakresie czy lepiej zlecic to serwisowi?
zestaw uszczelek index 038 198 051 D Boscha już mam.
Dzięki z góry!
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 13, 2009 11:35
trzeba tylko zdemontować z pompy sam nastawnik i po wymianie uszczelki pod nim na nowo ustawić dawkę paliwa posiłkując się przy tym wskazaniami odczytywanymi na bieżąco z Vaga, warto się zaopatrzyć w odpowiedni klucz do śruby po lewej stronie z przodu nastawnika albo śrubę odpowiednio podpiłować aby pasowała pod klucz nasadowy sześciokątny a potem najlepiej śrubę wymienić na taką z normalnym łbem, trzeba też uważać aby po zdemontowaniu nastawnika nie kręcić wałem ani bolcem nastawnika z główką mimośrodową bo przy montażu, jeśli nie trafi się mimośrodem w otwór w przesuwce na tłokorozdzielaczu wewnątrz pompy wtryskowej, łatwo uszkodzić nastawnik i nadaje się wtedy do wymiany,
a tu jest wideoporada ustawiania dawki paliwa (proponuję sprawdzić sobie Vagiem aktualną wartość dawki przed zdjęciem nastawnika) :
... re=related
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 11:36 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 13, 2009 11:37
Sztomel pisze:trzeba też uważać aby po zdemontowaniu nastawnika nie kręcić wałem ani bolcem nastawnika z główką mimośrodową bo przy montażu, jeśli nie trafi się mimośrodem w otwór w przesuwce na tłokorozdzielaczu wewnątrz pompy wtryskowej, łatwo uszkodzić nastawnik i nadaje się wtedy do wymiany,
to jest na sprężynach ... zawsze wraca w to samo miejsce , więc nie ma obawy
co do klucza na "nietypową śrubę" to należy użyć klucza do kłódek energetycznych z końcówką 2T
karol26
Post autor: karol26 » czw sie 13, 2009 12:40
Dobra koledzy a co powiecie o moim przypadku, skąd ta ropka może sie sączyć??
akme
Post autor: akme » pn sie 17, 2009 18:07
Sztomel pisze: a tu jest wideoporada ustawiania dawki paliwa (proponuję sprawdzić sobie Vagiem aktualną wartość dawki przed zdjęciem nastawnika) :
... re=related
Czyli w celu wyregulowania dawki paliwa, należy poluzować sruby nastawnika i delikatnie uderzając narzędziem znaleść właściwe usytuowanie odpowiadajace rządanej dawce paliwa?
Czy dawka paliwa jest sztywno przypisana do danego modelu silnika? Jesli tak to jakie wartości dla silnika AGR być powinny? :]
A jeżeli nie, to czy to znaczy, ze kazdy motor ma indywidualne ustawienia, których nie należy zmieniac?
karol26
Post autor: karol26 » pn sie 24, 2009 21:08
Panowie w moim afnie wyciek jest prawdopodobnie pomiedzy głowicą tłokorozdzielacza a korpusem pompy,orientacyjny koszt naprawy ok 450 zł :crazy: i mam takie pytanie czy lepiej kupic jakąś używaną pompę ceny ok 450 zł , tym bardziej że na tej lejacej mam problemy z paleniem na ciepłym silniku i może to być wina pompy.A tę stara ew. sprzedać na części czy jakoś tak. Co wy na to?
Passat944
Post autor: Passat944 » pn sie 24, 2009 21:16
Mam idealną pompę wtryskową AFN jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na PW.
k_grzesiu
Post autor: k_grzesiu » wt wrz 01, 2009 00:18
Miałem to samo, leje się z oringu spod rozdzielacza. Trochę było z tym zabawy ale dałem radę bez pompiarza. Poznad pół roku jazdy i sucho więc podziałało :)
karol26
Post autor: karol26 » wt wrz 01, 2009 08:17
A mógłbyś napisać jak to naprawiłeś ?? Czy musiałeś pompę wymontować z silnika i czy cieżko było złożyć i rozkręcić pompę.
Mi powiedzieli 450 zł za taka naprawę, oddaje samochód i po tygodniu odbieram naprawiony ustawiony itd. rok gwrancji.
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 01, 2009 09:20
za uszczelnienie nastawnika 450 zl??? poszaleli ;p
karol26
Post autor: karol26 » wt wrz 01, 2009 09:37
U mnie nie cieknie spod nastawnika,już o tym pisałem, tylko wyciek jest spomiedzy głowicy tłokorozdzielacza a korpusu pompy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 01, 2009 12:49
karol26 pisze:wyciek jest spomiedzy głowicy tłokorozdzielacza a korpusu pompy
to trzeba odkręcić głowicę i wymienić na niej oring (widoczny na fotce poniżej) :
karol26
Post autor: karol26 » wt wrz 01, 2009 13:11
Dzieki za fotke ,a ciężko to wykręcić i czy ja odkrecę to później złoże bez problemów , no i gdzie takiego oringa dostać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
