problem ze skrzynią w mk3
Witam . Mam problem chyba ze skrzynią lub z przeniesieniem napędu w moim mk3 , skrzynia 5-tka, silnik 2E. Jest problem z wrzucaniem jedynki (czasem) - rzeba cofnąć drążek do tyłu i z powrotem na 1- kę i wchodzi, ale ważniejszy jest dziwny luz na 4 - ce - jak podpompuje pedałem gazu to czuję jakby luz na jakieś zębatce ( szarpnięcie). Nie wiem czy to ma znaczenie, czy powinno tak być - jak ślizgają mi się koła na śniegu to wrzucam jedynkę wypycham auto wskakuję i jadę ( taki patent
) a w tym aucie podczas takiego manewru kręciło się tylko prawe koł - dlaczego ? Wczym może być problem ? Zaznaczam że jestem zielony w tych sprawach więc proszę jakoś w prosty sposó tłumaczyć.
Tomasz Żaguń
Re: problem ze skrzynią w mk3
To o tej jedynce to norma.Kazdy golf ma problemy z jedynką ,no moze prawie kazdy.To wada fabryczna.Ale mozesz jakby co podregulowac tą jedynke pod lewarkiem jak pisali koledzy.To ze slizgało ci sie jedno koło to tez prawda ze mechanizm róznicowy działa i jedno koło złapało miekkiego podłoza dlatego zabuksowało.Tak ma byc.Z tą 4 to musisz opisac bardziej o co ci dokładniej chodzi. pozdro.oka2003 pisze:Witam . Mam problem chyba ze skrzynią lub z przeniesieniem napędu w moim mk3 , skrzynia 5-tka, silnik 2E. Jest problem z wrzucaniem jedynki (czasem) - rzeba cofnąć drążek do tyłu i z powrotem na 1- kę i wchodzi, ale ważniejszy jest dziwny luz na 4 - ce - jak podpompuje pedałem gazu to czuję jakby luz na jakieś zębatce ( szarpnięcie). Nie wiem czy to ma znaczenie, czy powinno tak być - jak ślizgają mi się koła na śniegu to wrzucam jedynkę wypycham auto wskakuję i jadę ( taki patent) a w tym aucie podczas takiego manewru kręciło się tylko prawe koł - dlaczego ? Wczym może być problem ? Zaznaczam że jestem zielony w tych sprawach więc proszę jakoś w prosty sposó tłumaczyć.
O ile wiem to nie kazdy golfiacz ma na linke.Trzeba sprawdzic pod spodem jak to wygląda.Jezeli masz linke to od spodu powinna byc regulacja w postaci nakretki.mozna ją podciągnąc jak linka jest za luzno.A jezeli masz na drązku to sprawdz czy połączenia nie są rozklekotane .Dlatego moze sie haczyc.Nie wiem czy do golfa nie ma takich zestawów naprawczych do całego mechanizmu zmiany biegów ??!!Ostatnio zakupiłem taki kpl.do cieniasa za 20 zł.Wymieniłem i jak reką odjął .Golfiacze cały czas borykają sie z ta jedynką tylko jednemu bardziej haczy a drugiemu mniej.Moze ma ktos jeszcze jakies nowe patenty na to??zex pisze:PIEKO możesz napisać lub podać link w jaki sposób podregulować jedynkę??
POZDRO
- Paweł Marek
2E ma mechanizm na wałek. Może być coś uszkodzone ale bez oględzin trudno powiedzieć. Może być wybita tulejka tego wałka na wsporniku skrzyni biegów, bogę być wybite plastykowe elementy zewnętrznego mecganizmu na skrzyni, wytbita dolna gałka lewarka. Reguluje sie mechanizm obejmą na przednim końcu wałka, najczęściej jednak niszczą sie elmenty z tworzyw sztucznych które opisałem.
Tomasz Żaguń
A może kolego masz luzy na ciągnach, takie druciki z białymi lub czarnymi kuleczkami na końcach, jak są wylatane..zex pisze:ok dzięki panowie za podpowiedzi. Mam jeszcze takie pytanie małe jedno : czy jak wejdę pod samochód i zdejmę tą blachę która jest pomiędzy rurą a mieszkiem to czy uzyskam dostęp do jakiś mechanizmów które można podregulować??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
