Sprzeglo wysoko lapie
DieselPower
Post autor: DieselPower » pn sie 24, 2009 18:10
witam wszystkich forumowiczy ..
niedawno wymieniałem komplet sprzęgła w swoim aucie golf III 1.9 TDI wersja 1Z
sprzęgło bierze dalej wysoko tak jak brało wcześniej i do tego trochę poszarpuje przy ruszaniu z 1 biegu,
najwyraźniej nic się nie zmieniło i było jeszcze ok ..jednak wymiana nie zaszkodzi .. pytanie jest następujące czy może być to spowodowane wadliwą pracą wysprzęglika ..
może jest zapowietrzony .?
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 11:35 przez DieselPower, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » pn sie 24, 2009 18:37
Moze krzywy zamach a wlasciwie to ta czesc gdzie dochodzi tarcza. Jakiej firmy tarcza i docisk to tez podstawa bo jak jakis szajs to nie ma co sie dziwic.
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt sie 25, 2009 09:57
nie zrozumiałeś o co chodzi ...
sprzęgło chodzi podobnie jak przed wymianą ..
jaki krzywy zamach !!! komplet sprzęgła LUK'a ...
wysprżęglik chodzi miękko ale łapie jakby za wysoko ..
pytanie brzmi czy jest możliwość żeby się zapowietrzył ??
Jest na nim odpowietrznik przecież..
a ostatnio przy wymianie klocków wypadł mi tłoczek w lewym docisku .,
i stąd pytanie czy wysprzęglik jest podłączony pod przednią część zbiorniczka z płynem czy tylną ..?
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt sie 25, 2009 11:20
spróbuj odpowietrzyć to cię nic nie kosztuje ale wysoko łapiący pedał to raczej nie jest objaw zapowietrzonego układu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
