witam,
na początku szukałem na forum ale nie znalazłem więc piszę. W związku z tym, iż granie w bagażniku już jest to teraz przyszedł czas na wyrzucenie seryjnych głośników z przodu i zastąpienie ich czymś lepszym i w tym momencie potrzebuje porady jak zdjąc słupki pod tweetery?? Na co szczególnie uważać je demontując?? Czy mogę napotkać jakiś problem w związku Airbag-ami znajdującymi się w słupkach?? Którędy najlepiej przeprowadzić kable?? Gdzie umieścić zwrotnice??
Każda rada będzie dla mnie cenna, zdjęcia bardzo mile widziane.
potrzebna foto porada demontażu słupków pod tweetery w MK4
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Jeśli masz w słupkach airbagi, to będziesz potrzebował specjalnego narzędzia do demontażu klipsów mocujących tapicerkę. Dodatkowo, montując je ponownie, wspomniane klipsy musisz wymienić (wynika to z konstrukcji mocowania, które powoduje uszkodzenie klipsa przy demontażu). Teoretycznie jest możliwość założenia gwizdków poniżej kurtyny, jednak ze względów bezpieczeństwa odradzam "dłubanie" przy tym. A tweetery możesz rzucić w trójkąty przy lusterkach.
Dużo miejsca na zwrotki masz w samych drzwiach, pod tapicerką. Ew. możesz je upchnąć pod deską: od strony pasażera nad schowkiem, a od strony kierowcy nad skrzynką bezpieczników.
Kable prowadzisz do drzwi przez przepusty gumowe (jest tam sporo miejsca). Kabel do woofera radzę prowadzić tak, aby zjeżdżająca w dół szyba nie zahaczała o niego.
