Łozysko mi padło w sprzegle?
michi
Post autor: michi » pt lut 03, 2006 14:08
Witam!!!
Stała sie dziwna sytuacja kumpel pod moja nieuwage wskoczył mi do auta i go odpalił ale dzieki temu cos usłyszałem jak odpalił strasznie cos szumiało a gdy nacisł sprzegło to przestało strasznie mnie to zainteresowało co to moze byc i teraz tak jest jak stoi albo cos zapale szumi wystarczy ze nacisne sprzegło i przestaje wiecie moze co to jest ??
Pozdrawiam MiChI
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 12:44 przez michi, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 03, 2006 14:18
tak jak napisałeś w temacie padło łożysko oporowe
:-k ...
gegos
Post autor: gegos » pt lut 03, 2006 14:23
miałem podobny przypadek w puncie II mojej mamy (akurat moj golfik byl u mechaniora), bylo od jakiegos czasu slychac ze cos haczy, pewnego dnia zmieniaja biegi nie udalo mi sie wrzucic 3, trzeba bylo kupic potem kompletne sprzeglo
Łuki
Post autor: Łuki » pt lut 03, 2006 14:23
wg mnie to skrzynia
łożysko pracuje na wciśniętym pedale
na puszczonym to skrzynia (skrzynia rozłączona - nie pracuje )
a może sie myle :otepienie:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 03, 2006 23:40
Mnie się też wydaje że łożysko ale w skrzyni na którymś z wałków sprzęgłowych a nie łożysko oporowe
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 03, 2006 23:49
Oporowe to raczej odpada, bo ono własnie zaczyna pracowac jak naciskamy sprzęgło i trzeba niestyty zagłębić się w skrzynie...
t-tas
Post autor: t-tas » sob lut 04, 2006 00:23
ja też obstaję przy łozysku w skrzyni-praktycznie standart w wyrobach FSO-jak się naciśnie sprzęgło to skrzynia staje i dlatego jest cicho-jak sprzęgło puszczasz zaczynają obracać się wałki w skrzyni i szumi
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
caros11
Post autor: caros11 » sob lut 04, 2006 00:27
raczej stawiał bym na skrzynie miałem cos takiego w mk1 16, 4 manual ale umnie było jasne ze to skrzynia bo niemam łożyska tylko taki smieszny popychacz ktury wyciska jakos po tych szumach zrobiłem 32000 i sie rozpadła w mak :hehe:
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » sob lut 04, 2006 00:46
No chyba że już okładziny "z lekka" starte i sprzęgło cały czas się ślizga..
Czy zauważyłeś znacznie mniejszą dynamikę (silnik chętniej wchodzi na wysokie obroty, ale wskazówka prędkości już taka chętna nie jest ;)?
Albo niestety skrzynia.. ale to raczej słychać w czasie jazdy (nie na luzie, no chyba że redukcja poszła)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 04, 2006 00:57
t-tas pisze: w wyrobach FSO-jak się naciśnie sprzęgło to skrzynia staje i dlatego jest cicho
Wyroby FSO niestety miały niewspółosiowośc otworów pod łożyska i musza szumieć (na pracującej skrzyni) do czasu jak się rozlecą oczywiście :grin:
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 04, 2006 01:48
misiek10111 pisze:padło łożysko oporowe
Przepraszam Cie stary,ale obawiam się,ze ten schemat moze być nie od tego modelu,jesteś pewien,że jest dobry?
Nie wiem napewno,ale na 100% w 1V,a także w 1,8 benzynce sprzęgło ma inną budowę,tzn,docisk jest od strony wału korbowego,a łożysko oporowe jest maleńkie i wypycha sprzęgło przez cienki bolczyk.Mam ten sam objaw,a spotkałem sie z nim w kilku 1,6D i MK3 1,9 D.U mnie osobiście cichło przy łagodnym puszczeniu sprzęgła ( na luzie oczywiście )a sprawę finalnie ażegnałem lekko zwiększając obroty biegu jałowego.Z grzechotaniem jeżdżę 40 tysięcy i NIC SIĘ NIE DZIEJE.A grzechocze poprostu docisk.Pozdrowionka
[ Dodano: Sob Lut 04, 2006 00:51 ]
P.S. A może raczej amortyzatory drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej ;)A masz taki objaw,że po redukcji z 4 na 3 jak puszczasz sprzęgło i silnik dostaję obrotów od toczącego sie samochodu to czuć wibracje?
misiek
Post autor: misiek » sob lut 04, 2006 09:37
stonefree pisze:Przepraszam Cie stary,ale obawiam się,ze ten schemat moze być nie od tego modelu
masz rację to jest tylko rys, podglądowy - chciałem tylko na nim pokazać o które łozysko ni chodzi
:-k ...
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » sob lut 04, 2006 14:23
u mnie też szumi wymieniłem całe sprzęgło i nic to nie dało RP skrzynia ATH śmigam z tym szumem już ze 20 tysięcy i jest ok
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Łuki
Post autor: Łuki » sob lut 04, 2006 15:31
czyli jednak wychodzi na moje :)
zalej nowy olej do skrzynki - może coś da, może być nawet gęstszy ( u mnie pomogło )
