półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
kierownik
Post autor: kierownik » czw lip 30, 2009 21:45
witam przy obniżeniu golfa IV tdi arl po wpadnięciu w dziurę albo jakąś muldę prawa półoś ociera się o podłużnice mam gwint kw variant 1 jak rozwiązać ten problem ???
MAPET
Post autor: MAPET » czw lip 30, 2009 22:37
to masz bardzo nisko czy jak?
http://www.mapet-TUNING.com
kierownik
Post autor: kierownik » czw lip 30, 2009 23:47
nie nie jest nisko do końca gwintu brakuje mi ze 2 cm mam koła 18" 225 40 a kolega ma 18 215 35 i ma ostra glebę i mu nie haczy ale ona ma 1.8t a ja tdi. może wymienić pół oś na mniejszą ??? od 1.8 ?? arl ma dwie grube pół osie
MAPET
Post autor: MAPET » pt lip 31, 2009 10:47
ja tam byl polosi nie zmienial... a czmu puka hmm nie wiem moze za miekki?
kierownik
Post autor: kierownik » pn sie 03, 2009 13:01
no myślałem ze przy gwincie kw będzie twardo a jest nawet komfortowo ... na zlocie vw mania rozmawiałem z kolega od golfa na glebie i ma tak samo jak ja tez nie wie jak to rozwiązać :(
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 03, 2009 13:27
czyli do malych obnizen gwint bop miekki :chytry:
Ponior
Post autor: Ponior » pn sie 03, 2009 15:21
Wali ci ośka o stabilizator chyba :bajer: . Założyć od 4motion stabilizator albo tuningowy KW i problem z głowy, chyba, że źle zrozumiałem. :chytry:
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
kierownik
Post autor: kierownik » wt sie 04, 2009 22:14
stabilizator mam od tt i już nie ociera ale wali o prawa podłużnice ponoć tylko tdi tak maja bo silnik jest troszkę wyżej
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 23:03 przez kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Szumal
Post autor: Szumal » pt sie 07, 2009 09:02
fura moze być po dzwonie albo wachacze nieoryginalne i geometria spaprana. moj kolega ma a3 i na sprezynach -50 ma ta sama sytuacje - polos wali w podluznice.
ja mam -60 na gwincie i problem tylko ze stabilizatorem...
Ponior
Post autor: Ponior » pt sie 07, 2009 09:21
Moim zdaniem za wiele tutaj nie wymyślisz, albo założyć mega twarde zawieszenie (nie będzie dobijać) albo wyciąć troche podłużnicy :panna: :bajer: :crazy: :bajer:
kierownik
Post autor: kierownik » pt sie 07, 2009 22:00
samochód nie jest po dzwonie sprawdzone przed kupnem ... pewnie będę tak jeździć tragedii nie ma :) muszę uważać na dziury :D wszystkie pojazdy na platformie golf IV nie maja ustawień geometrii tylko zbieżności ..... chyba mogę się mylić a przed gwintem miałem sprężyny -50 h&r i było ok zero problemu nawet oryginał stabilizator był
[ Dodano: 07 Sie 2009 22:03 ]
przy zawisie airride chłopaki wycinają podłużnice i przerabiają je :D
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 22:01 przez kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Frykas
Post autor: Frykas » wt sie 25, 2009 14:50
mi w benzynie trze polos o stabilizator.. mowicie ze stabilizator trzeba zmienic na inny ?? czy jakies inne sugestie ?? do konca gwintu z centymetr brakuje moze poltora generalnie juz jest bardzo nisko..
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
Ponior
Post autor: Ponior » wt sie 25, 2009 15:08
dokładnie zakładasz od 4motion albo firmy kw i po problemie :bigok:
Frykas
Post autor: Frykas » wt sie 25, 2009 15:24
a wiesz moze jakie mniej wiecej sa koszta takich stabilizatorow??
Mój Borowik
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
