jak to dziala?
smigacz Gti
jak to dziala?
Post autor: smigacz Gti » wt sie 25, 2009 14:49
za co odpowiedzialny jest czujnik spalania stukowego w golfie 2 1.8gti pf 89.r, a takze jakie sa jego skuti w przypadku zepsucia( zniszczenie kabla)? prosze o pomoc
smigacz gti
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt sie 25, 2009 16:03
zasada działania czujnika spalania stukowego przypomina w dużym uproszczeniu mikrofon. Wyłapuje on detonacje podczas spalania. Gdy komputer wykryje przez ten czujnik spalanie stukowe opóźnia sukcesywnie zapłon aż do jego ustania. Gdy komputer wykryje błąd czujnika zapłon automatycznie zostaje opóźniony do bezpiecznych wartości, Wynikiem tego opóźnienia może być spadek mocy.
Gdy mi w vr opóźnił zapłon silnik był wyraźnie słabszy.
Obrazek Obrazek
smigacz Gti
Post autor: smigacz Gti » wt sie 25, 2009 18:52
czy jego awaria moze to byc przyczyna dlawienia sie i wziekszonego enitwania niebieskiego dymu z rury wydechowej?
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 18:53 przez smigacz Gti, łącznie zmieniany 1 raz.
smigacz gti
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr sie 26, 2009 01:08
spróbuj odłączyć sonde lambda i zobacz co sie stanie. Mam teraz problem z jedną PFka i zaczyna dymić i dławić jak podłącze sonde. Bez sondy jest ok.
Obrazek Obrazek
