[MK4] Problem ze stabilizatorem na glebie
Grzesiekxx88
Post autor: Grzesiekxx88 » czw wrz 04, 2008 16:54
Do stabilizatorów szczęścia nie miałem :( zamówiłem regulowane łączniki u Mapeta :D jak zamontuję to się pochwale jaki efekt dały, bo jak narazie to z Tolka musialem zrobic straszną kozę :( z obawy o półoś która się już dużo wytarła i nie chce by mi się cos na drodze wydarzyło, więc skręciłem gwint do góry ;)
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 16:55 przez Grzesiekxx88, łącznie zmieniany 1 raz.
aurel
Post autor: aurel » pt wrz 05, 2008 08:36
KLASSIK pisze:jezeli zawias jets faktycznie taki sam jak w golfie mk4 to zakaldasz stabi z audi S3 i po problemie
to samo mialem napisac ale sławek mnie wyreczył:)
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
kyfy
Post autor: kyfy » pt wrz 05, 2008 08:43
aurel pisze:
Pod warunkiem, że ma uchwyty na amorach pod ten stabi z S3.
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
kierownik
Post autor: kierownik » czw lip 30, 2009 00:19
no prawda stabilizator od s3 rozwiąże probLEm ... A CO POWIECEIE JAK PÓŁOS STUKA O PODŁUŻNICE?? PRZYPADŁOŚĆ SILNIKÓW TDI ARL grubA półos ??? kto pomorze??
szczep
Post autor: szczep » czw lip 30, 2009 15:18
montowałem stabilizator od wersji MkIV 4Motion identyczny jest do s3 i nie trzeba montować dłuższych łączników do amorka, można spokojnie przykręcić do zwykłych łączników :helm: fotki są w moim temacie dotyczącym Gofera str.8 :bigok:
kierownik
Post autor: kierownik » czw lip 30, 2009 21:29
a co z pół ośką która przy wpadnięciu w dziurę stuka o podłużnice ponąć problem jest tylko w silnikach tdi kto za na to lekarstwo ??
Frykas
Post autor: Frykas » wt sie 25, 2009 17:01
a jak wyglada ten uchwyt w amorze na stabilizator od s3 ?? i jakie koszta takich stabilizatorow??
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pn lis 30, 2015 00:20
Przyłączam się do tematu.
Czy do tego gwintu można dołączyć stabi z s3(golf v6) ? Też zaczynam zabawę z tym skręcaniem gwintu :okej:
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
sslawek77
Post autor: sslawek77 » pn lis 30, 2015 08:26
jak masz ucho z dziurą ( po drugiej stronie gdzie jest naklejka, bo z tego zdjecia nie widac, ale weiteci to fabrycznie miały) to zamontujesz
xXKrystianXx
Post autor: xXKrystianXx » pn lis 30, 2015 18:41
To jest ucho,czyli da radę. Dzięki!!
Fan page
Borixon_Kutno
Post autor: Borixon_Kutno » pn lip 04, 2016 22:32
Witam. Odświeże temat trochę i dodam że posiadam VW Bora i też mam problem z obcieraniem stabilizatora o poloske. Rada jest prosta :
Regulowane łączniki NIE POMAGAJA.
Im dłuższy łącznik tym gorzej obciera.
Borixon_Kutno
Post autor: Borixon_Kutno » śr lip 13, 2016 13:20
Panowie przyszedł stabilizator od S3 dziś montaż i okaże się czy pomogło :)
Wróć do „Zawieszenia”
