ropa sie leje z zaworka odpowietrzającego
- tomogolf2
siemka, mam problem z pompą, przecieka mi z tego zaworka odpowietrzajacego, taki gumowy, rozebałem gore pompy tam gdzie jest boost pin, odpalilem auto i w tym miejscu gdzie wychodzi taki tłoczek co opiera sie o bost pina saczy sie paliwo i to nabiera w taki sosob ze az sie wylewa z tego kanału w ktorym pracuje boost pin, gdzie to to trzeba uszczelnic?
jest tu http://i13.photobucket.com/albums/a269/ ... ring12.jpg a wymienić tylko to http://i13.photobucket.com/albums/a269/ ... ring13.jpg
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2009 20:27 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
To się zgadza ,tylko że oring nie jest tu gdzie ten kapturek .Oring jest od strony cięgła gazu i niestety trzeba rozebrać górę pompy inaczej się nie da...żeby nie dublować tematów tu jest na ten sam temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 57d7971ddevwgolf33 pisze:Wydaje mi sie że ta część na której jest założony gumowy dziubek jest odkręcana
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 10:30 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
