Audi A2 1,4 TDI 75 KM
Wymieniłem u żony w samochodzie filtr paliwa,na filtr firmy Knecht,po wymianie fitra auto nie zawsze chce odpalać,po zamianie filtra na stary też raz odpala a raz nie chce,na vagu nie pokazują się żadne błędy.Co może być tego przyczyną
- damian-ppp
Tak jak kolega wyżej pisze, przyczyną jest najprawdopodobniej zapowietrzony układ paliwowy.
Zawsze przy wymianie fitra warto jest go zalać paliwem, wtedy od razu auto odpali i nie będzie większych problemów.
tu mamy fotoporadę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827
tu mamy fotoporadę
Magik123
- damian-ppp
Re: Audi A2 1,4 TDI 75 KM
hej koledzy jaki zaworek , bo ja mam ten sam problem wymieniełem filtr paliwa i zapowietrza sie
- Adamm
a w filtrze paliwa nie bylo w komplecie 2 oringow? wymieniles na takim plastiku ktory jest na zawleczke ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
