Mało paliwa, spadek mocy i głośny klekot
Tomek_Golf_V
Witam, w moim mk5 2.0TDI 170ps zauważyłem, że jak ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej 1/4 to auto bardzo głośno klekocze, odczuwam spadek mocy dop jak się wkręci powyżej 2tyś dostaje taki strzał ale poniżej 2tyś chodzi jak traktor. Wiecie co to może być?
- damian-ppp
Tomek_Golf_V
darkjustice
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Mało paliwa, spadek mocy i głośny klekot
a czy po załączeniu zapłonu nie bulgocze w baku??? Jeżeli tak to może być rozszczelniona pompa paliwa w zbiorniku a nawet już przytarta. Generalnie dziwny problem, jeszcze się nigdy z takim nie spotkałem, żeby od ilości paliwa w baku zależała moc silnika i jakieś tam odgłosyTomek_Golf_V pisze:Witam, w moim mk5 2.0TDI 170ps zauważyłem, że jak ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej 1/4 to auto bardzo głośno klekocze, odczuwam spadek mocy dop jak się wkręci powyżej 2tyś dostaje taki strzał ale poniżej 2tyś chodzi jak traktor. Wiecie co to może być?
Tomek_Golf_V
No dziwny dośc przypadek. Po zapaleniu nic nie bulgocze. I to jest 100% powtarzalne, dzieje się to zawsze tylko poziom spadnie poniżej 1/4 i jest głośny klekot ciśnie się gaz a on dużo gorzej reaguje wchodzi na obroty głośno klekocze a słabo przyspiesza dop jak wejdzie powyżej 2tyś to dostaje strzał. I jeszcze np jak jade na jedynce powolutku to bardzo nim szarpie, nie jedzie płynnie i na dwójce to samo jak powolutku się jedzie to szarpie tak jakby odcinało mu paliwo albo nie wiem co. I to zawsze jak jest mało paliwa
Panowie mam podobny problem tyle że w passacie z silnikiem AVF. Czy znalazł ktoś rozwiązanie tej zagadki?
