Wymiana kratek nawiewu
hudy21
Post autor: hudy21 » śr sty 28, 2009 20:21
Dobrze zrobiłeś zajebisty efekt w nocy też zakładałem i jest OK.
lewa kratka i środkowa jest przykręcona natomiast prawa o ile pamiętam jest tylko na wcisk.
Co do podłączenia jak masz jakieś zdolności manualne to dasz radę byle nie rób tego na skręcanie przewodów i taśmę bo szkoda twojej roboty.
Jakbyś był z okolic Bielska Białej to bym ci pomógł. dwie godzinki roboty z podłączeniem na złączkach i po sprawie.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr sty 28, 2009 20:22
jutro się pobawie i spróbuje to wyciagnąć, z góry dziękuje za pomoc
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 9:06 pm ]
Faktycznie efekt zajebisty w nocy :) Wszystko pasuje jak ulał :) Dziękuje wszystkim za pomoc
oKAMILo
Post autor: oKAMILo » pn sie 24, 2009 18:49
Hej i jak tam temat tych kratek z bory?? Udało Ci się je założyć i podłączyć?? Dzisiaj też takie udało mi się dostać, teraz czeka mnie zakładanie :grin:
Bo na luzie to się żyje, a nie jeździ...[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/128/8b687dbe8b59e5a0.gif[/img][/url]
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn sie 24, 2009 19:29
TAK UDAŁO, WSZYSTKO SUPER.
oKAMILo
Post autor: oKAMILo » pn sie 24, 2009 21:19
To w takim razie mam kilka pytań:
1. Dużo jest rozbierania tzn. czy trzeba rozebrać połowę deski rozdzielczej czy wystarczy wyciągnąć stare kratki?
2. Do czego się podpiąłeś, są w golfie gdzieś pod deską też takie kostki jak przy tych nawiewach z bory, czy podpinałeś je pod jakieś kable?
3. Jak zdemontować ten okrągły włącznik świateł, podważa się go normalnie?
PS. Jak nie będę czegoś wiedział to napisze jeszcze
:D
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn sie 24, 2009 21:35
1. wystarczy rozebrać stare kratki, nie ma dużo rozbierania tyle że one są przykręcone, ale jest to pokazane na rysunkach w tym temacie
2. podpiołem się pod podswietlenie włacznika awaryjnych, nie ma takich kostek, ja sobie dorobiłem jak rozdzieliłem wiązke
3. jesli chodzi ci o włacznik swiatek to nasiskach go mocno krecisz w lewa strone, przeciwnie do kierunku zegarów i wyciagasz do siebie
oKAMILo
Post autor: oKAMILo » śr sie 26, 2009 14:17
I kraty założone :) Jeszcze teraz znaleźć jakiegoś magika co by mi to podłączył, bo na elektryce nie znam się dobrze :D
Dzięki za pomoc.
lgruszkos pisze:3. jesli chodzi ci o włacznik swiatek to nasiskach go mocno krecisz w lewa strone, przeciwnie do kierunku zegarów i wyciagasz do siebie
PS. Jak by komuś się przydało to po wciśnieciu kręci się w prawo :P
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr sie 26, 2009 18:00
o kurcze u mnie kręci się w lewo, aż byłem sprawdzić :)
greg
Post autor: greg » czw sie 27, 2009 08:48
lgruszkos pisze:o kurcze u mnie kręci się w lewo, aż byłem sprawdzić
ja zawsze kręcę w prawo włącznikiem
oKAMILo, po co ci elektryk - wyjmij włącznik ogrzewania tylnej szyby - we wtyczce zobaczysz cienki kabel szaro/niebieski - to jest plus podświetlenia, a brązowy to masa - pchaj do kratek , natomiast z włącznikiem a raczej kratka włącznika świateł - to smao z rób z regulatora wysokości świateł :bigok:
oKAMILo
Post autor: oKAMILo » czw sie 27, 2009 13:34
Najważniejsze, że wyszedł :)
greg pisze:oKAMILo, po co ci elektryk - wyjmij włącznik ogrzewania tylnej szyby - we wtyczce zobaczysz cienki kabel szaro/niebieski - to jest plus podświetlenia, a brązowy to masa - pchaj do kratek , natomiast z włącznikiem a raczej kratka włącznika świateł - to smao z rób z regulatora wysokości świateł
Skoro piszesz, że wystarczy wepchnąć to coś pokombinuje ;D Ja myślałem to zlutować najlepiej.
greg
Post autor: greg » czw sie 27, 2009 13:45
oKAMILo pisze:Ja myślałem to zlutować najlepiej.
ale rozumujesz dosłownie - mysłe skrótami - połącz to nie znaczy np zwiąż tylko połącz jak kto lubi - wepchnij to daj kabel z niebiesko/szarego do kabla niebiesko/szarego kratki
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn paź 26, 2009 11:34
Ma ktoś może numery katalogowe z etki ramek montażowych do tych podświetlanych kratek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 26, 2009 14:18
Numery kratek z Bory
1J1 819 703 E - lewa
1J1 819 704 E - prawa
1J0 819 728 E - środek
Numery ramek z Bory
1J1 819 185 A - lewa
1J0 819 197 A - środek
U mnie w Etce nie ma ramki montażowej po prawej stronie...numer ramki do Golfa
1J1 819 704 C
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 14:18 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn paź 26, 2009 14:24
Podziękował :kufel: :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
