strzał w głośnikach przy przełączaniu utworów
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr sie 26, 2009 14:46
Witam jak w temacie przy zmianie utworów w radiu w głośniku z tyłu słychać taki strzał puknięcie i to samo przy zmianie stacji radiowych, co to może być?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr sie 26, 2009 14:56
Wzmacniacz jest? Jak tak to kable sygnałowe do przeglądu.
Popraw też przy okazji styki zasilania (masy i plusa, przy wzmacniaczu i przy AKU i budzie)
Jeśli nie ma wzmacniacza, to nie wiem.. :helm:
pojzon
Post autor: pojzon » śr sie 26, 2009 17:07
miałem to samo i uwalona była masa na RCA.
Mała rada: nie majstruj przy sygnałówkach jak masz włączone radio i wzmaka.
Pozdrawiam i powodzenia w rozwiązywaniu problemu :)
[url=http://img38.imageshack.us/i/beztytuubso.jpg/][img]http://img38.imageshack.us/img38/5223/beztytuubso.jpg[/img][/url]
specWROC
Post autor: specWROC » śr sie 26, 2009 18:02
co to znaczy uwalona masa na rca
[ Dodano: 26 Sie 2009 18:04 ]
na początku miałem w aucie tylko głośniki w podszybiu i dwie elipsy montowane seryjnie w parapety takie 6x4 i zawsze w tylnym lewym było słychać przy przełączaniu utworów albo stacji radiowych takie łup "strzał"
teraz mam nadal głośniki w podszybiu skrzynie i wzmaka blaupunkt i głośniki JBL w półce i w którymś z tyłu słychać takie łupnięcie
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » śr sie 26, 2009 20:34
specWROC, jakie masz radio? Jeżeli jakis tani shit made in ChRL to ono jest winowajcą!
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 26, 2009 21:31
specWROC pisze:co to znaczy uwalona masa na rca
czyli przerwana = brak masy na ekranie kabla.
omomierz i sprawdz czy między obudową radia (masą) a gniazdami rca jest przejscie.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr sie 26, 2009 23:45
Masa na wyjściach radia po raz 3 :grin:
Pozdro.
Było wiele razy.
Następne takie tematy wywalam.
specWROC
Post autor: specWROC » czw sie 27, 2009 00:53
co to znaczy masa na wyjściach radia bo ja totalnie nie wiem co to znaczy?
micky
Post autor: micky » czw sie 27, 2009 10:01
masa to minus na wyjsciu z radia. Musisz zmierzyc miernikiem ile masz ohmow przykladajac koncowki miernika do obudowy (srubki) i i gniazda rca (minus jest na zewnatrz gniazda, na blaszkach)
specWROC
Post autor: specWROC » pt sie 28, 2009 20:59
mam pytanie odnośnie mojego zestawu mam w bagażniku skrzynie blaupunkt 600w i wzmacniacz blaupunkt 350w (dwukanałowy) oraz w podszybiu dwa małe głośniki i pojechałem do sklepu dokupić coś do półki bo z tyłu pasażerowie nic z muzy nie słyszeli, koleś w sklepie powiedział że skoro to wzmacniacz dwukanałowy to nie da się już pod niego nic podpiąć i wcisnął mi głośniki
JBL GT 5-652 45w moc muzyczna 135 i jednak udało mi się je podpiąć pod wzmacniacz bez problemu i teraz nie wiem czy to nie za słabe głośniki czy to wystarczy czy wymienić na coś lepszegO? bo jak głośno włącze to mam wrażenie że jeden z JBLÓw zaczyna pierdzieć
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 21:22 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt sie 28, 2009 21:30
specWROC pisze:pojechałem do sklepu dokupić coś do półki bo z tyłu pasażerowie nic z muzy nie słyszeli
zaczyna się ciekawie...
specWROC pisze:powiedział że skoro to wzmacniacz dwukanałowy to nie da się już pod niego nic podpiąć
dać się da...
ale czy się powinno?
specWROC pisze:wcisnął mi głośniki
specWROC pisze:czy to nie za słabe głośniki czy to wystarczy czy wymienić na coś lepszegO?
no to się w porę pytasz
współosiowe głośniki - bardziej pod radio niż wzmacniacz
W półce zrobią więcej złego niż dobrego
Nie wiem jak z możliwością montażu głośników w tylnych boczkach?
Pewnie patent już jest
[ Dodano: 28 Sie 2009 21:33 ]
podłącz bezpośrednio pod wzmacniacz - bez tej tuby...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
specWROC
Post autor: specWROC » sob sie 29, 2009 01:49
to teraz nie wiem jak zrobić czy skrzynie i głośniki z półki zostawić pod wzmacniacz czy głośniki z półki bezpośrednio pod radio?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sie 29, 2009 09:24
Szczerze mówiąc to to jest tak, jak chce się w MK2 zrobić za małe pieniądze Audio.
A nie ma innego dobrego sposobu jak zrobienie paneli w drzwi, porządne wygłuszenie drzwi i skrzynka w bagażniku, a wszystko pod wzmacniaczem.
Jak patrzę na pieniądze, które wydałeś to uważam, że spokojnie da się za to zrobić panele, wygłuszyć drzwi i zamontować 16-tki w panelach.
Może starczyłoby jeszcze na jakiś używany porządny wzmacniacz.
A tak wydajesz pieniądze, tu dołożysz 10-tki, tam głośniki w półkę, zaraz robi się problem, bo nie ma ich czym zasilić.
Dodatkowo jajka zagłuszają suba, sub jajka i wszystko gra jak z :butthead:
Niestety taka jest szczera i boląca prawda.
specWROC pisze:to teraz nie wiem jak zrobić czy skrzynie i głośniki z półki zostawić pod wzmacniacz czy głośniki z półki bezpośrednio pod radio?
Tutaj pozostaje Ci tylko zostawienie jajek pod radiem.
Wzmacniacz do suba jest w kanałowy i w mostku ma zasilać tylko suba i tu pane ze sklepu się nie mylił.
I nie wcisnął Ci głośników, bo przecież jesteś dorosły i gdybyś nie chciał, to byś nie kupił.
Pozdro :pub:
micky
Post autor: micky » sob sie 29, 2009 10:20
Ja bym zrobil tak ze kupujesz wzmaka 4 kanalowego, np sony xm-3040f, kupujesz zestaw odsperarowany glosnikow, skrzynke juz masz. Podpinasz glosniki pod wzmaka, z dwoch wyjsc robisz jedno (mostkujesz) pod suba. Ten soniacz ma rowniez filtr gorno i dolnoprzepustowy. I masz juz suba i glosniki z przodu pod wzmakiem. Wiecej uwierz mi nie trzeba. Wazne jest wygluszenie drzwi, zamontowanie glosnikow na dystansach. Ja akurat wygluszylem drzwi matami app. Czy dobrze zrobilem okaze sie po zimie :)
Wróć do „Car Audio”
