wycieraczki
robi2502
wycieraczki
Post autor: robi2502 » śr sie 26, 2009 20:03
Cze...mam w moim golfiku problem z wycieraczkami...po właczeniu ida bardzo wolno tak jakby sily nie mialy i w pewnym momecie stana i robia pozniej takie skoki po kilka cm...jak ponowie właczenie to juz tylko skokami po ok 5 cm ida i caly cykl robia z kilka minut... jak pomoge reka to jakos cykl wykonaja....po wlaczeniu slychac jakies klikanie pod kierownica...reasumujac zachowuja sie tak jakby gumy do szyby sie pokleily i silnik nie mial sily uvciagnac...mial ktos podobny problem...nawet nie wiem czy to moze byc cos z elektryka czy cos mechanicznego...pozdr
robi
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr sie 26, 2009 20:34
Podobny problem mialem w Seacie, wyrobil sie tryb w silniczku wycieraczek.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
robi2502
wycieraczki
Post autor: robi2502 » śr sie 26, 2009 20:38
hej Ginter...podpowiedz mi jak wygladala naprawa tego elementu...trzeba caly silniczek wymienic czy tylko ten tryb i jak wyjmuje sie ten nieszczesny silnik...dzieki za podp
robi
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr sie 26, 2009 20:58
Nie wiem czy znajdziesz nowy tryb, ja kupilem drugi silniczek uzywke (ale przed zaplaceniem obejrzalem tryb) na allegro. Musisz zdjac podszybie (plastiki przy szybie po podniesieniu maski), zdjac ramiona wycieraczek i odkrecic silniczek..
Wykres 1Z seria + R
DEX4
Re: wycieraczki
Post autor: DEX4 » śr sie 26, 2009 21:07
robi2502 pisze:Cze...mam w moim golfiku problem z wycieraczkami...po właczeniu ida bardzo wolno tak jakby sily nie mialy i w pewnym momecie stana i robia pozniej takie skoki po kilka cm...jak ponowie właczenie to juz tylko skokami po ok 5 cm ida i caly cykl robia z kilka minut... jak pomoge reka to jakos cykl wykonaja....po wlaczeniu slychac jakies klikanie pod kierownica...reasumujac zachowuja sie tak jakby gumy do szyby sie pokleily i silnik nie mial sily uvciagnac...mial ktos podobny problem...nawet nie wiem czy to moze byc cos z elektryka czy cos mechanicznego...pozdr
Jeżeli po włączeniu wycieraczek słyszysz przy szybie od strony kierowcy jak pracuje silniczek wycieraczek to nie jest to nic z elektryką. Najprawdopodobniej zaśniedziały Ci przeguby wycieraczek. Sam miałem tak niedawno i po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy.
Tu masz ładnie opisane krok po krok u co należy zrobić by wyczyścić te przeguby:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: wycieraczki
Post autor: PinkFloyd » śr sie 26, 2009 22:28
DEX4 pisze:
Zgadza sie ja miałem to samo- silniczka nie kupuj- ale nie udało mi sie wyczyscic przy wybijaniu pekła oska tak była zapieczona i kupiłem nówkę za 34zł http://www.allegro.pl/item718683644_mec ... _nowy.html i dział juz rok ok, a w ASO kosztuje oryginał 250zł a uzywka ok 100zł
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sie 26, 2009 22:29
No najpierw przeczyścić radzę cały mechanizm wycieraczek najlepiej WD40 powinno pomóc -- ja bym na to obstawiał
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr sie 26, 2009 22:37
robi2502, Dwa tygodnie temu miałem identycznie to samo -rozbiórka czyszczenie ,wyskrobanie syfu z tulejek , smarowanko ,złożenie do kupy i radocha z nienagannej pracy .Przy rozbiórce z tulejek zachować szczególną delikatność -lepiej dłużej a dobrze i bez uszkodzeń mnie zjęło to 1,5 godzinki - powodzonka.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 391 gości
