Witam, chce się dowiedzieć jak poprawnie sprawdzic poduszki silnika, objawami ich zużycia które CHCE PRZYPUSZCZAC jest to że jak jade i dam lub puszcze gwaltownie gaz to czuje szarpniecie(bez zadnego stuku itp poprostu jakby ktos odłączył na chwile całkowicie moc)
silnik sie wychyla i kladzie równo z obu stron jak robie probe na recznym i ruszam w tył i przód. tyle ze jak jest zgaszony to moge nim poruszac tez w ten tył i przod tak z okolo 1cm bez wysilku ale tylko od strony kierowcy.
pozdrawiam
Poduszki silnika, szarpniecie przy daniu i puszceniu gazu
wrzuc 5 bieg przy 60km/h i w gaz do dechy, jesli nie bedzie telepac silnikiem albo samochodem powinno byc ok, ale ten sposob u mnie akurat sie nie sprawdza bo nic nie trzesie a jednak na postoju lub na luzie dojezdzajac do swiatel auto dostaje drgawek ale nie zawsze i tez wystepuja takie szarpniecia jak u ciebie, co do 4motion to nie jestem pewien na 100% ale powinno pasowac ale sie upewnij jeszczehijacker4 pisze:antojuja, jak sprawdzić dwumase ? sprzeglo nie ciagnie itp itd no moze czasem ale to sporadycznie bieg zarzęzi przy zmianie. czy do 4motion da sie zaladowac 1mase ?
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 22:27 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
