Problem z GTI 2.0 8v
Itor
Post autor: Itor » pt gru 21, 2007 21:03
Markuzo pisze:problem z tym że kurcze jakby silnikiem krokowym coś było nie tak to by odrazu raczej gasł, ja bardziej myślę ze to przepływomierz i chyba od tego zacznę.
w AGG pada TPS i on tez wplywa na wolne obroty o czym sam sie przekonalem
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt gru 21, 2007 21:04
przeplywke zbadasz na vagu. krokoeca jako takiego tam nie masz!!!
Markuzo
Post autor: Markuzo » pt gru 21, 2007 21:12
Darcyn pisze:przeplywke zbadasz na vagu
z tego co słyszałem nie zawsze pokazuje błędy z przepływomierza
[ Dodano: 21 Gru 2007 20:13 ]
ale ktoś miał VAGA morze pamiętasz kto przywoził na spoty, bo bym sie z nim zgadał na niedziele bo warto to sprawdzić
VWóz MARKUZ :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119690
Darcyn
Post autor: Darcyn » pt gru 21, 2007 21:14
jakie bledy?? przeciez zczyta ci wartosci i porownujesz
Markuzo
Post autor: Markuzo » pt gru 21, 2007 21:14
Itor pisze:TPS
????????????????? coś więcej :shock:
Itor
Post autor: Itor » pt gru 21, 2007 21:17
Markuzo pisze:
Itor pisze:TPS
TPS czujnik polozenia przepustnicy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 21, 2007 21:29
Trochę się uprę . AGG ma silniczek ustawiający położenie przepustnicy, jak każdy wtrysk w MK3, z wyjątkiem digifanta w GTI . Jest to tzw silnik krokowy.
Falowanie obrotów owszem zwykle wynika ze złego sterowania tego silnika przez ECU, co z kolei jest spowodowane wadliwymi informacjami od różnych czujników, np TPS. Więc silniczek krokowy może być sprawny, a obroty falują, to jasna sprawa.
Natomiast takie zawieszania sie obrotów i wracanie ich do normy bez dalszego falowania może wynikać z blokowania się silniczka w danej pozycji, spowodowanego uszkodzeniem mechanicznym. Może nie musi.
Itor
Post autor: Itor » pt gru 21, 2007 21:31
Paweł Marek pisze:Trochę się uprę . AGG ma silniczek ustawiający położenie przepustnicy, jak każdy wtrysk w MK3, z wyjątkiem digifanta w GTI . Jest to tzw silnik krokowy.
konczac temat - w AGG czujnik od krokowego i TPS porusza sie po magnetycznej sciezce ktora sie wyciera i tyle, nie da sie tego zregenerowac, mozna przeczyscic jak nie pomoze przepustnica do wymiany i nie ma bata
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 20:56 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » pt sie 21, 2009 15:09
Noi jak?? :grin: wiadomo co tam mu dolegalo? tak sie sklada ze mam identycznego golfa oraz identyczny problem wiec??? jak to ugryść?? czekam na info
franektm
Post autor: franektm » pn sie 24, 2009 22:35
Panowie ja tez mam AGG i problem jest taki ze przy zmienie biegow na wyzszy i agresywnym puszczeniu sprzegla chwile go przytrzyma i za chwile idzie ale strata mocy jest tak wyrazna ze o zamieszaniu kolami na 2ce mozna zapomniec... Elementow jakie wymienilem juz: aparat zaplonowy, przeplywomierz, kable, swiece, czujnik polozenie walu.
Czesto jest tez tak ze przy dojachaniu do skrzyzowania i wcisniecu sprzegla na chwile spadna obroty i wracaja do normy...
pawel kog
Post autor: pawel kog » wt sie 25, 2009 23:36
masz krokowy .sprawdz sobie przepustnice moze brudna,lub czujnik polozenia moga tez byc polaczenia elektryczne,moze pompa paliwa moze nie ma cisnienia jej przekaznik.szczelnosc wlotu powietrza.w moim golfie GTI tez AGG silnik gasl przy 140 i powyzej ale przywyklem i po prostu odpalalem silnik na nowo i kontynuowalem jazde zeby nie gasl to zwalnialem.sprzedalem bo nie moglem znalezc usterki.a jak go kupilem jakis baran zle podlaczyl radio i popalil przewody w instalacji dobrze ze zajzalem bo by sie spalil.
pozdrowienia
Killof102
Post autor: Killof102 » śr sie 26, 2009 23:22
Mam silnik 2e i dzieje sie to samo. Przy zejściu z obrotów lubi zgasnąć i czasami mu obroty falują. Dodam, że jak zgaśnie przy zejściu z obrotów to trzeba go troche pokręcić by zapalił. Podłączałem do VAG i zero błędów w silniku. Co robić ?
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
FidoRS
Post autor: FidoRS » czw sie 27, 2009 08:04
Miałem dokładnie identyczne objawy. Poprostu pozbyłem się luzu pancerza linki gazu poprzez przesunięcie pancerza na regulatorze o dwa ząbki. Regulator jest tam gdzie kończy się pancerz i wychodzi z niego linka w komorze silnika.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
