[mk IV] wskaźnikt temeratury cieczy chłodzącej
Bandzi
Post autor: Bandzi » czw sie 27, 2009 02:07
Mam pytanie bo wydaje mi się że to oznak jakiegoś problemu. gdy nagrzeje silnik do temp 90stC wyłączam silnik zapalam po 10min zanim odpalę silnik wskaznik temperatury pokazuje temp w okolicy 90stC +- 1
ale problem jest gdy samochód zostawię na godzinę (nawet po długiej jeździe) wtedy wskaźnik mi się nie podnosi pokazuje nawet po odpaleniu 0stC a po przejechaniu max 200m z powrotem temperatura wynosi 90stC mam wrażenie że wcześniej tego nie było i że coś się dzieje jeżeli możecie rozwiejcie moje wątpliwości
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 09:07 przez Bandzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Bandzi
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw sie 27, 2009 09:14
Wychodzi mi na uszkodzenie czujnika według tego co opisujesz , jeżeli masz możliwość to podmień od kogoś i sprawdz- jakby co to wymień.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
tbrally
Post autor: tbrally » czw sie 27, 2009 09:20
miałem podobny problem z tą różnicą, że podaczas jazdy wskaźnik rak wskazywał temp a raz nie
pomogła wymiana czujnika G2/G62 - czujnik temp. , koszt ok 80zł
stanislawski
Post autor: stanislawski » czw sie 27, 2009 09:25
Było już wałkowane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117330
Ewidentnie czunik temperatury.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 27, 2009 09:49
Jaki masz kod silnika, posiadam taki czujnik oryginalny, bo jak będziesz wymieniał to tylko na taki, bo będa jeszcze większe problemy :)
Bandzi
Post autor: Bandzi » czw sie 27, 2009 14:06
Silnik to AXR a ile by kosztowała u ciebie taka część
a jeszcze jak by ktoś mi zdradził gdzie się znajduje ten czujni to bym był wdzięczny
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 14:15 przez Bandzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Bandzi
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 27, 2009 21:10
Jak znajdziesz ten czujnik u siebie to sprawdź czy masz owalny czy kwadratowy, owalny ma końcówkę A, ja mam taki jak w opisie pod moimi postami kwadratory 059 919 501.
Cena 50zł z wliczoną przesyłką firmą kurierską.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 27, 2009 21:24
Bandzi pisze:jak by ktoś mi zdradził gdzie się znajduje ten czujni to bym był wdzięczny
znajduje się w króćcu wodnym wychodzącym z prawej strony głowicy silnika pod pompą tandem, czujnik znajduje się w tym króćcu od strony przegrody czołowej :
a tu zdjęcie bardziej orientacyjne (ale na przykładzie silnika z pompą wtryskową - widać go pod pompą podciśnienia) :
zanim jednak kupisz nowy czujnik to po odpięciu wtyczki z niego popsikaj sprayem do złącz elektrycznych piny czujnika oraz gniazda wtyczki bo z objawów jakie opisałeś wychodzi, że robi się gdzieś przerwa w obwodzie czujnika G2 czyli na pinach 2 i 4 i wcale nie musi to być wina samego czujnika tylko przerwy na złączu lub przewodach.
Bandzi
Post autor: Bandzi » pt sie 28, 2009 00:28
spoko dzięki jutro sprawdzę przyjedzie mój kolega on jest elektrykiem budowlanym a z zamiłowania samochodowym
Bandzi
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt sie 28, 2009 02:06
Sprawdź sobie dokładnie, bo wymieniać na ślepo bezsensowna sprawa
Bandzi
Post autor: Bandzi » pn wrz 07, 2009 23:13
witam odświeżam ten post bo wcześniej nie miałem czasu się zająć dokładnym sprawdzeniem tego czujnika. W piątek miałem trochę czasu i próbowałem wyjąć ten czujnik ale nie mogłem. Jest tam wsuwka może ktoś podpowiedzieć jak ją wyjąć jak odpiąć przewody i ostatecznie wyjąć czujnik z góry dziękuje. a i jeszcze mam takie pytanie czy ten sam czujnik daje informacje komputerowi czy tylko daje wskazania do wskaźnika na desce rozdzielczej
Bandzi
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn wrz 07, 2009 23:24
Bandzi pisze:Jest tam wsuwka może ktoś podpowiedzieć jak ją wyjąć jak odpiąć przewody i ostatecznie wyjąć czujnik
Chyba nie miałeś zbyt wiele tego czasu, żeby wypiąć przewód musisz nacisnąć na te dwie metalowe "łapki" i wtyczka zejdzie, a wsuwkę normalnie wysuwasz, przyłóż się do tego, tam żadnej filozofii nie ma.
Uważaj, bo po wyjęciu czujnika zacznie Ci się wylewć płyn chłodniczy.
Bandzi pisze:czy ten sam czujnik daje informacje komputerowi czy tylko daje wskazania do wskaźnika na desce rozdzielczej
Jest to czujnik podwójny, daje wskazania tu i tu.
Bandzi
Post autor: Bandzi » pn wrz 07, 2009 23:38
to dobrze się składa bo przy okazji mam zamiar wymienic płyn chłodniczy. a czujnik się odkręca czy po prostu wyjmuje
Bandzi
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 08, 2009 10:29
wyjmuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
