problem z turbo dziura
patric652
Post autor: patric652 » wt sie 25, 2009 17:33
mam golfa IV tdi 130km i taki problem,iz strasznie mi muli zanim dojdzie do 2000obr/min. powyzej tych obrotow auto dostaje kopa. Dzieje sie tak zazwyczaj przy upalach i wlaczona klimatyzacja. Czy ktos ma taki sam proble?? Co to moze byc i czy jest to normalne?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 25, 2009 17:50
logi logi logi ...
być może katalizator
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: problem z turbo dziura
Post autor: Zimny Chirurg » wt sie 25, 2009 21:11
patric652 pisze:mam golfa IV tdi 130km i taki problem,iz strasznie mi muli zanim dojdzie do 2000obr/min. powyzej tych obrotow auto dostaje kopa. Dzieje sie tak zazwyczaj przy upalach i wlaczona klimatyzacja. Czy ktos ma taki sam proble?? Co to moze byc i czy jest to normalne?
Dosłownie miałem to samo. Nawet pisałem o tym tu. Niedawno. I była póżniej lipa. Przynajmniej u mnie tak było. Turbo sie kończyło.
Dałem nowe i efekt turbodziury praktycznie przestał istnieć. Smiga jak szalony.
Pozdro
ZC
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt sie 25, 2009 21:37
a może zacinają sie kierownice turbiny u mnie było podobnie wyczyściłem i jest OK
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
patric652
Post autor: patric652 » czw sie 27, 2009 11:07
Zimny Chirurg pisze:
Pozdro
ZC
Powiedz mi ile placiles za nowe turbo??
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw sie 27, 2009 12:12
patric652 pisze:przy upalach i wlaczona klimatyzacja
gdzieś czytałem, że przy upałach ICEK troche nie wyrabia, dodatkowo dochodzi włączona klima i to może wpływa na osłabienie auta w dolnym zakresie obrotów?!?
warto luknąć na filtr i przepływkę
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw sie 27, 2009 17:13
patric652 pisze:
Pozdro
ZC
Tz dałem do regeneracji. Tylko ze znajdz firme co robi na częsciach firmy MELETT. Tylko ta firma ma podzespoły odpowiadające normie oryginalnych. Inaczej są same lipy i chinole.
Dałem troszke ponad 1 k zł. Ale warto. Mam tez 24 miechy gwarancji.
Pozdro
ZC
P.S.
Tylko posprawdzaj na VAGu czy to nie coś innego. U mnie było turbo.
pepe88
Post autor: pepe88 » czw sie 27, 2009 19:02
mam podobny problem z tym że poprzedni właściciel mówił że wymienił turbo ... nawet mam fakturke na nowe turbo za 1500 pln w pon jade na komputer moze coś bede wiedział to napisze
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw sie 27, 2009 19:13
Zimny Chirurg,
pepe88,
mam zdrowego AJM'a, z turbo wszystko ok :grin: i jak jest naprawdę gorąco i włącze klime, do tego dodatkowo dochodzi spory " piec " w bagażniku auto naprawdę słabnie
zrobi się normalnie, np. tak jak dziś, klima włączona lub też nie i auto hula normalnie, żadnych dziur i spadków mocy
przedewszystkim zaobserwowałem takie zjawisko przymulenia i dziury w upały..... co o tym sądzicie?
pepe88
Post autor: pepe88 » czw sie 27, 2009 19:19
ale mi nawet muli jak jest zimno ... ostatnio na światłach lublin szybciej ruszył niż ja :( a mam te auto tydzien i jeszcze go nie znam ale to napewno nie jest normalne
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw sie 27, 2009 19:19
pelton1985 pisze:Zimny Chirurg,
pepe88,
To Ci odpowiem ze lipa. Ja czy włącze klime, czy jest 35 stopni to nie mam problemów z moca i jakiegoś przymulenia. Tak ze na VAGa i testy. Bo inaczej ciężko będzie coś wywnioskować.
A. I tez mam piec.
Pozdro
ZC
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw sie 27, 2009 19:23
hmy, na forum czytałem gdzieś już o spadkach w upał + włączona klima
w sumie nie mam z tym problemu ale podsuwam jakąś myśl koledzepatric652,
patric652 pisze:Dzieje sie tak zazwyczaj przy upalach i wlaczona klimatyzacja
taki przykład naszedł mi na myśl gdy to przeczytałem, mam podobnie
IC mam nowe, miałem stłuczkę i z OC wymienili mi na nowy ori
VAG niczym nie pluje
jednym słowem ok
pepe88
Post autor: pepe88 » pn sie 31, 2009 18:33
dałem auto do serwisu i napewno przepływomierz jest do wymiany i przewody podciśnienia...
zobaczymy jakie będą efekty jutro :) mam nadzieje ze problem ustąpi
moja maszyna :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262026
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
