gaśnie na benzynie...
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
KYLOmC, u mnie nic nie drgało nawet puscić kierownice mogłem.... wszystko ok tylko to palenie i ten klekot....i masz pkt ode mnie bo jako jedyny sie zainteresowałeś tematem...
[ Dodano: 19 Sie 2009 16:54 ]
a takie pytanie z czego dostaje komputer info o składzie mieszanki i obrotach? na zimnym silniku?
[ Dodano: 19 Sie 2009 17:11 ]
PS znalazłem coś takiego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211503
to samo u mnie jest po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do zera... a w czasie jazdy przerywa (wszystko na zimnym silniku na benzynie) coś ktoś wspomniał o jakimś potencjometrze ale nie wiem co i jak... jak by mnie ktoś nakierował...
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 17:12 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
- KYLOmC
albo cos z tym niby komputerem masz nie tak ;/ zle ustawiona miszkanka albo soda lambda zepsuta ;/ jeszzce mozna zobaczyc czy czasem syfu w baku nie masz +filtr paliwa to tez moze byc he ja jak jehcąłme na oparach i po wlaniu paliwa do paku (syf sie cały zmieszał z paliwem) spowodowało to gasnieciem i szarpaniem
Dzieki za punkt
Dzieki za punkt
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
jak sie okazało po podłączeniu pod komputer wskazał ze czujnik temperatury jest walnięty jutro rano zobacze co będzie... mam nadzieje ze zadziała wszystko ok...
[ Dodano: 27 Sie 2009 16:51 ]
jednak nie czujnik... ręce opadają normalnie
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 16:51 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
- Silnik: AZM
KYLOmC, wiesz co chyba kable... w sumie nowe bo nowe i nie widać że iskrzy a normalnie choinka była ;/ jak puścili węże od gazu i dali metalowe opaski blisko kabli to iskra z kabli przeskakuje na opaski nie widać bo mała odległość a jak sie człowiek przypatrzy to na każdym skacze ;/ wiec chyba to będzie
[ Dodano: 27 Sie 2009 22:28 ]
niby założyłem stare kable i nie przeskakuje nic (stare mają jeszcze znaczki VW audi) ale dalej to samo ;/ chyba muszę sie do tego przyzwyczaić
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
