5 minut jazdy i temperatura pokazuje 3/4 wskaznika
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » sob lut 04, 2006 18:39
Raczej nie jest podlaczona bezposrednio. U mnie dioda od temperatury ma dwie funkcje, pokazuje:
-zbyt niski poziom plynu (w tym przypadku miga)
-zbyt wysoka temperatura
A wiec oba czujniki powinny byc w jakis sposob podlaczony do zegarow. Poszukaj jakiegos schematu polaczen lub kogos na forum z podobnym golfikiem. :)
Pono
Post autor: Pono » sob lut 04, 2006 20:27
A mi wogóle nie działą wskaźnik temperatury płyny wskazówka ciągle jest w jednym polożeniu
SCRASH
Post autor: SCRASH » sob lut 04, 2006 20:43
Pono pisze:A mi wogóle nie działą wskaźnik temperatury płyny wskazówka ciągle jest w jednym polożeniu
Tobie albo wypadl kabelek z czujnika albo czujnik juz w ogole nie dziala
Pono
Post autor: Pono » sob lut 04, 2006 21:19
Chodzi o czerwoną wtyczke?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
