Sterownik centalnego zamka
tomek0710
Post autor: tomek0710 » pt sie 28, 2009 01:03
Witam, czy ktos z Was może montował u siebie taki zestawik
http://www.allegro.pl/item716214309_ste ... t4_t5.html
albo jeśli nie ten to, czy możecie jakiś polecić?
czy warto w ogóle montować cos takiego? I czy dużo trzeba sie nagrzebać przy tym?
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 01:04 przez tomek0710, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sie 28, 2009 06:35
dużo i nie dużo... to zależy jakie masz zdolności... Generalnie to wszystko możesz wpiąć w wiązkę samochodu pod bezpiecznikami... nie musisz pruć drzwi pod warunkiem że masz pompkę pneumatyczną centralnego. Co tu więcej pisać... wpinasz kilka kabli i cieszysz się zamkiem na pilota który ma fajne scyzoryki :D Choć ja bym wolał dołożyc do tej ceny ze 4 dyszki i mieć już alarm, który czy lepiej czy gorzej ale zawsze będzie robił więcej hałasu niż ten zamek kiedy ktoś będzie Ci majstrował przy aucie... Co do komfortu to idzie zima, więc jeśli nie palisz to i tak nie będziesz szyb otwierał ;)
vwlifestyle.pl
tomek0710
Post autor: tomek0710 » pt sie 28, 2009 16:20
-=ren=- pisze:Co do komfortu to idzie zima, więc jeśli nie palisz to i tak nie będziesz szyb otwierał ;)
a co mają szybki do tego? bo nie bardzo rozumiem ;)) nie mam elektrycznych wiec sie z pilota nie beda domykać jesli o to chodzi ;)
a pompka jest pneumatyczna ;]
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sie 28, 2009 16:27
aaaaaaaa bo na aukcji napisane ze jest też domykanie szyb w tym module...
vwlifestyle.pl
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 28, 2009 16:48
tomek0710 pisze:I czy dużo trzeba sie nagrzebać przy tym?
2h max
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt sie 28, 2009 18:57
tomek0710 pisze:czy warto w ogóle montować cos takiego? I czy dużo trzeba sie nagrzebać przy tym?
slyszalem rozne opinie na temat scyzorykow. Te nieoryginalne czesto sie psuja. Znajomy juz odpalal swoje auto szczypcami bo mu grot wypadl.
a taki ??
steownik
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 18:59 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » ndz sie 30, 2009 23:49
sluchaj stary praktycznie wszystko jedno jaki kupisz i tak i tak to chinczyk wiec bardziej bym sie sugerowal wygladem pilota:D montarz banalnie prosty 4 zyly sygnalowe z drzwi wyciagasz dzialaja one na zasadzie NO podajesz na pare closed i masz zamkniete closed na druga pare i otwarte banal przewody z drzwi znajdziesz w kabinie kolo skrzynki bezpiecznikow tam gdzie gumowy peszel łaczacy dzrzwi z kabuna wchodzi do kabiny jutro napisze Ci kolory przewodow. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
