Climatronic kod 4F9
Climatronic kod 4F9
Witam!
Po samodiagnozie climatronic pokazał błąd 4f9, wg opisu to dmuchawa świeżego powietrza. Dodam, że nie dmucha zimnego tak jakby kompresor nie działał?
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 17:05 przez bartiboro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie juz sie z tym uporałes, ale napisze gdyby jeszcze to kiedys ktos czytał
- błąd 4F9 to w VAGu 1273 (Frischluft unten -V2 czyli dmuchawa świeżego powietrza V2)
- żeby się do niej dostać musicie rozkręcić schowek ze strony pasażera tzw "schowek na rękawiczki"... po demontażu schowka zobaczycie prawą stronę klimy... najpierw po prostu trzeba sprawdzić czy do kostki dochodzi prąd... jeżeli jest, to trzeba sprawdzić czy dmuchawa działa gdy włączymy klimę... a jak nie, to trzeba rozebrać "dmuchawę" aby sprawdzić czy czasem coś nie jej zablokowało:
No mi się przyda, ale czy mógłbyś przybliżyć jak rozebrać schowek jak to określiłeś na rękawiczki w golfie IV ??maniakmm pisze:Pewnie juz sie z tym uporałes, ale napisze gdyby jeszcze to kiedys ktos czytał
[url=http://images20.fotosik.pl/199/7197ad67fd5954c6.jpg]Obrazek[/URL]
czy tam są jakieś zatrzaski jak to lubi robić VW czy tylko wykręcasz śruby i wszystko gładko odchodzi ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/109/ddcba052b41b93c0.jpg[/img][/url]
[i][color=blue][size=84]Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.[/size][/color][/i]
greg
Schowek wyciągnięty w miarę bezkolizyjnie.greg pisze:wykręcasz śruby w schowku i pod nim + wypadałoby odkręcić ta część z popielniczką bo będzie klinowało przy próbie wyjęciaDZIOBEK pisze:czy tam są jakieś zatrzaski jak to lubi robić VW czy tylko wykręcasz śruby i wszystko gładko odchodzi ??
DZIĘKI greg, kolejny raz mi pomogłeś
Mam jeszcze pytanie do kolegów,
czy przy KLIMATRONIKU przy zwiększaniu siły nadmuchu na d-ch ostatnich kreskach jest u WAS różnica, bo u mnie NIEEE ??
Siła nadmuchu zwiększa się po każdej kresce ale przy dwóch ostatnich kreskach już nie (u mnie jak jest u WAS) ??
Nie chce zakladac nowego tematu.
Blad 4FA.
04FA-Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria silnik/zablokowany)
Tutaj jest zaznaczony ten silnik.
Czy jest mozliwosc wymontowani tego silniczka bez wyciagania nagrzewnicy?
Blad 4FA.
- tbrally
no to i mi pojawił się ten błąd
4f9 oraz 444
dmuchawa się nie odzywa !!
wcześniej bywało tak, że dmuchawa załaczała się się dopiero po około 20s ale zwykle było ok
teraz już nie hula
dodam jeszcze, że po właczeniu zapłonu wszystkie kontrolki na climatroniku mrugają jednocześnie
co może być przyczyną ??
4f9 oraz 444
teraz już nie hula
greg
- tbrally
czyli zacząć od rozkręcania ??
myślałem, że może gdzieś szukać na przekaźnikach
dzisiaj zauważyłem, że pod maską mam jeden przekaźnik do którego wtyk jest mocno przypalony
przekaźnik znajduje się obok przekaźnika webasto i jego bezpieczników (o ile to typowe miejsce
jutro podam zdjęcie poglądowe oraz opis przekaźnika - może tu leży wina ??
bo przepalenie mogłoby wskazywać na moje wcześniej opisane objawy
a może tylko kombinuję jak by tu nie rozkręcać
[ Dodano: 31 Sie 2009 14:52 ]
już u mnie działają wszystkie stopnie nawiewu
opis problemu tu
mam (a właściwie miałem do wczoraj) tak samo !!!DZIOBEK pisze:czy przy KLIMATRONIKU przy zwiększaniu siły nadmuchu na d-ch ostatnich kreskach jest u WAS różnica, bo u mnie NIEEE ??
opis problemu tu
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 23:06 przez tbrally, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam:) Mam problem z nawiewem. A wiec klimatronic chodzi ok , na kazdym poziomie, nawiew glowny chodzi, na nogi tez ale troche slabiej, gdzy wlaczam obieg zamkniety , dmucha ostro w gebe po chwili jest jakis pisk i nawiew zaczyna sie oslabiac, dmucha coraz mniej i nagle wogole(przy obiegu zamknietym) i sie wylacza slychac tylko warkot i pisk spod schowka. Robilem test climatronica wyskoczyl mi blad 4F9 i 4FA.. potem zresetowalem climatronic i puscilem nawiew to samo sie dzieje. zrobilem kolejny test i wyskoczyl juz tylok jeden blad 4F9.Dmuchawa chodzi ale po czasie sie wyłacza i buczy. O co chozi? Musze wymienic dmuchawe obiegu zamknietego i swiezego powietrza. czy wystarczy szczotki wymienic? Prosze o pomoc
Dziekuje
Dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
