elektroniczny wtrysk
Mr.GreeN
Post autor: Mr.GreeN » pt gru 31, 2004 10:30
siem czy jakis mk II 16 v byl wyposazony w elektroniczny wtrysk
Pozdro
Borys
Auto: VR6T
Re: elektroniczny wtrysk
Post autor: Borys » pt gru 31, 2004 10:59
Mr.GreeN pisze:siem czy jakis mk II 16 v byl wyposazony w elektroniczny wtrysk
nie nie było zadnego 16V MKII na elektronice wszystko na mechanice, chyba ze Limited 16V + G60 ten był na digifant 1
wszystkie MKII 16V które sa na elektryce to sa przeróbki.
www.vrservice.pl
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 01, 2005 12:49
Ale wyprodukowali takich modeli tylko 70 sztuk!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob sty 01, 2005 17:43
mechaniczno-elektoniczny wtrysk:)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 01, 2005 18:37
MAREK 74 pisze:mechaniczno-elektoniczny wtrysk:)
To chyba KE - Jetoronic?
Mam prosbę: ktoś kto ma takie info usystematyzuje wszystko:
1. K-Jetronic to wtrysk.............
2. KE-Jetronic to wtrysk..............
3. VW Digifant to..............
4. Digijet..............
5. Monojetronic
6. Motronic...................
(jedno czy wielopunktowy i podstawowe różnice)
silent_rob
przeglądałem ksiązki serwisowe
Post autor: silent_rob » ndz sty 02, 2005 01:36
Michael G60 pisze:
1. K-Jetronic to wtrysk.............mechaniczny
2. KE-Jetronic to wtrysk.............. :helm:
3. VW Digifant to.............. raczej tez cyfra od tego przedrostek "Digi"
4. Digijet..............wtrysk elektroniczny (u mnie 1.3i jest komputer od wtrysku TELEFUNKEN :D i lambda )
5. Monojetronic - ma sonde wiec cos musi przetwarzac jej odczyty :)
6. KE- Motronic...................ma sonde lambda ale nei jestem pewien czy to elektronik
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » pt sty 14, 2005 02:39
KE-jet... to wtrysk (pelny,wielopunkt,i inne takie nazwy) tez ma lambde i pseldo koma, ktory zmienia mieszanke nie przez ilosc paliwa, a dodatkowym powietrzem. jest tam taki elektrozaworek ktory otwiera sie i zamyka ;)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 14, 2005 12:36
Ale jaka jest podstawowo różnica między K-Jetronic a KE-Jetronic.
To ze KE-Jetronic był montowany w autach z katem to wiem.
AAAA to wiem KE-Jetronic ma sonde lambda!!!
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt sty 14, 2005 12:43
Różnica jest taka, że KE się częściej psuje :helm:
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 14, 2005 12:58
Ok ale dlaczemu?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sty 14, 2005 14:13
Michael G60 pisze:Ok ale dlaczemu?
bo ma wiecej elektoniki i lambde i mase podciśnień, które steruja tym wszyskim
www.vrservice.pl
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 14, 2005 15:04
No ale VW Digifant ma jeszcze więcej elektroniki i podobno jest trwalszy od K-Jetronic???
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sty 14, 2005 15:37
Michael G60 pisze:No ale VW Digifant ma jeszcze więcej elektroniki i podobno jest trwalszy od K-Jetronic???
ale przepływomierz jest zupełnie inny i wychyljac sie jest zmiana rezystancji a nie zmiana podciśnienia, jak w K-J, a KE-J ma dodatkowo labde ze sterownikiem i jeszcze seskład dopasowuje mieszanki,
a wszyscy fachowcy od K-J juz poumierali i temu teraz taka opinia sie stworzyła o K-J ze ciezki w uzytkowaniu i w ustawianu
a digi prosty jest, miernik w ręke , na ty i tym pinie ma byc tyle i tyle ohm jesli nie ma to juz wiadomo co sie sypło
www.vrservice.pl
evolution
Re: przeglądałem ksiązki serwisowe
Post autor: evolution » pt sty 21, 2005 22:45
silent_rob pisze:
Michael G60 pisze:
pisze to drugi raz:[ komp sie zwiesil
K-JETRONIC- mechaniczny wtrysk wielopunktowy (ciagly wtrysk paliwa na grzybki zaworow) w ktorym dawka paliwa jest scisle zalezna od wychylenia plyty spietrzajacej potocznie luftwaga przeplywomierz, charakterystyka regulowana jets przez wkrety regylacyjne na ramieniu plyty i na samym rozdzielaczu. istnieje mozliwosc regulacji aktywnej k-jetronic (sonda lambda) za pomoca zaworu obejsciowego plyty regulowanego sygnalem z sondy lambda przetworzonym przez prosty sterownik
KE-JETRONIC takze mechaniczny wtrysk wielopunktowy w ktorym wychylenie plyty nie ma juz takiego znaczenia na sklad mieszanki choc od tego wychylenia zalezy takze w pierwszym rzedzie, z tym ze dokladna regulacja odbywa sie za pomoca zaworu umieszczonego w samym rozdzielaczu i regulujacym cisnienie w systemie, zawor sterowany poprzez sygnal ze sterownika przetwarzajacy sygnaly podstawowo z sondy lambda oraz z potencjometru uchylenia plyty spietrzajacej. regulacja podstawowa mozliwa tylko jednym wkretem na lapie plyty
DIGIJET I DIGIFANT elektroniczne wtryski wielopunktowe pracujace przewaznie w pojedynczej sekwencji choc spotkalem juz podwojna i poczworna w ktorym dawka paliwa jest okreslana za pomoca przeliczen sygnalow z kilku czujnikow( predkosci walu temperatur powietrza i plynu sondy lambda uchylenie przepustnicy cisnienie bezwzgledne/masa powietrza)
info: systemy wprowadzone w zwiazku z nowymi normami spalin nie wykrzesuja maxymalnej mocy silnika jednak proste jest to do zmienienia glownie odpowiednia regulacja przeplywomierza, ktory w glownej mierze steruje dawka paliwa ale tez zmiana kata zaplonu przy gwaltownych otwarciach przepustnicy. (przyklad silnik abk w audi sterowany digifantII bez przeszkod pali kapcia na suchym asfalcie bez strzalow sprzeglem na drugim biegu) wada takiego ustawienia lekki pijak sie wlacza silnikowi
MONOJETRONIC jak sama nazwa wskazuje pojedynczy wtrysk paliwa umieszczony centralnie w miejscu niegdys gaznika sklad mieszanki na podstawie czujnikow predkosci walu uchylenia przepustnicy czujnikow temperatur pow.i plynu
KE-MOTRONIC mozecie wierzyc lub nie system praktycznie identyczny z KE-JETRONIC pod kazdym wzgledem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
