Problemy z pompą
pavelwhitecky
Problemy z pompą
Post autor: pavelwhitecky » czw sie 27, 2009 20:53
Witam serdecznie
Mam golfa 2 od 2 miesięcy. Przy pompie od góry tam chyba jest linka gazu są wycieki . Kiedyś natknąłem sie na poradę ze zdjęciami jak to naprawić. Czy ktos może ma linka ze strona gdzioe jest opisane jak zrobić to uszcelnienie? I czy na allegro mozna kupic zestaw naprawczy?
Gdy samochód jest na wolnych obrotach strasznie chrobocze w skrzyni biegów? Gdy wcisne sprzęgło przestaje chrobotać. Co może być? Widać coś wycieka z półośki mokre tam jest na gumie ta co wychodzi ze skrzyni?
Potrzebuję błotnik od stony kierowcy przód w kolorze czarnym ma ktoś? I zwrotnicę także od strony kierowcy?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 27, 2009 21:23
Masz tu linka jak złożyć całą pompę,a fotki 86-90 przedstawiają wymianę tulejki,o którą Ci chodzi.
http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html
Chrobotanie w skrzyni spowodowane jest uszkodzonym łożyskiem dociskowym.Można go wymienić odkręcając dekiel 5tego biegu (od strony koła lewego),po uprzednim spuszczeniu oleju,rzecz jasna lub po mocnym przechyleniu auta na prawą stronę.
pavelwhitecky
Post autor: pavelwhitecky » sob sie 29, 2009 08:23
DZięki. Może ktoś ma po polsku bo taką instrukcję widzialem. Czy tulejkę z kompletem oringów kupię . Kiedyś gdzieś czytsaęłm że w necie na stronie intercars dostanę poda mi któś numer katalogowy?
[ Dodano: 30 Sie 2009 20:39 ]
Nie działa mi także obrotomierz co może być przyczyną?
