Potrzebny tłumacz
GOFER 1
Potrzebny tłumacz
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 09:26
Witam.wyciagnalem dzisiaj licznik i chce sie dowiedziec ktory pin jest do czego ale niestety nie znam niemieckiego.Czy ktos moglby mi to przetlumaczyc ? Niektore sa zamazane
1 ?
2 ?
3 tank
4 ?
5 KL
6 UHR
7 FERNLIHIT 56 A
8 BREMSK.K.
9 OEL
10 CAT EGR
11 CHOKE
12 LADEK
13 BLINK 49A
14 PLUS
kadet
Post autor: kadet » sob lut 04, 2006 10:51
moze ci sie ten adres przyda http://www.dep.pl/plde
andrus
Post autor: andrus » sob lut 04, 2006 11:09
1- ?
2- ?
3- wskaznik poziomu wachy ;)
4-?
5- prawdopodobnie ''Kuhler'' czyli wskaznik temperatury
6- zegarek pokladowy
7- kontrolka swiatla przednie
8- Brems Kontrolle kontrolka hamulca głownego
9- kontolka oleju
10-cat egr.... tutaj ciezko powiedzieć
11- kontrolka ssania ??
12- kontrolka ładowania
13- kontrolki kierunkowskazów
14-moze (+) zasilanie samego licznika
1,2,4,10 metoda prob i bledow musisz ja nie wiem dokladnie co jest w mkI na zegarkach :|
pozdrawiam
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 14:35
Brakuje mi jeszcze kontrolki od dlugich,migajacej od temperatury,podswietlenia zegarow.
Nie posiadam kontrolki od ssania, hamulca glownego i swiatel przednich(chyba ze 7 to sa drogowe)
Ponadto troche wam namieszalem bo styki 5,8 i 11 nie sa zarysowane czyli prawdopodobnie nie sa i nie byly do niczego podlaczone.
andrus
Post autor: andrus » sob lut 04, 2006 16:20
7.Drogowe bo od mijania to na przelaczniku powinny byc :D
11.ja Ci slowo w slowo przetluczylem -ssanie ale Ty moze tutaj powinienes wpiac kontolke od świec żarowych jesli takiej nie podlaczyles jeszcze( taka pozioma spirala) :(
Kontrolka do hamulca powinna byc takie (O) tyle ze te nawiasy sa przerywane??
Moze z tych 1,2,4 cos byc sprobuj tam cos odczytac to zobaczymy.
Zegary to ida seryjnie do zwyklych modeli wszedzie takie same dlatego moga byc wejscia do ktorych nie masz co podlaczyc. :D
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 16:59
Ale napisalem ze 11 czyli ssanie nie jest i nie bylo podlaczone od nowosci bo reszta stykow na nadruku jest porysowana od zaciskow(tam gdzie wtyczke sie podlacza).swiece zarowe powinny byc jednak w innym miejscu bo u mnie ta kontrolka dziala.
Moze zna ktos stronke na ktorej takie *#cenzura#* sa opisane nie musi byc do MK1 bo zauwazylem ze niektore MK2 maja takie same zegary jak moje.
bongo
Post autor: bongo » sob lut 04, 2006 19:55
A wez se i wpisz w "szukaj"takie magiczne słowo:"pinout"I se poczytaj.A jak nie znajdziesz to dopiero se napisz nowy temat.
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » sob lut 04, 2006 21:21
bongo102 pisze:A wez se i wpisz w "szukaj"takie magiczne słowo:"pinout"I se poczytaj.A jak nie znajdziesz to dopiero se napisz nowy temat.
No to se wpisalem i se poszukalem i se nie znalazlem.Wprawdzie jest taki jeden temacik ktory widzialem juz wczesniej i jest tam napisane co prawda inaczej ale mniej wiecej to jest to samo .Problem w tym ze nie ma tam tego czego caly czas szukam.Mianowicie migajacej kontrolki od temperatury.Niewiem gdzie to jest podpiete.
podobny post jest tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=mk1+mki
bongo
Post autor: bongo » sob lut 04, 2006 21:30
GOFER 1 pisze:No to se wpisalem i se poszukalem i se nie znalazlem.
No ale nauczyłeś sie korzystać z opcji "szukaj"To też ma dobre strony.
marthh
cat egr
Post autor: marthh » ndz lut 05, 2006 09:07
CHodzi tu o katalizator i zawór recyrkulacji spalin EGR -poz.nr.10
GOFER 1
Post autor: GOFER 1 » ndz lut 05, 2006 10:33
Zrobimy tak.Ja wam napisze jakie funkcje ma moj licznik i wtedy bedziecie moze bedziecie wiedziec czym dany opis na scieszce moznaby bylo zastapic bo jak pisze kolega wyzej poz nr 10 czyli katalizator wystepuje pewnie w innych modelach ale nie u mnie. W kazdym razie poz nr 10 do czegos byla podlaczona.
wiec tak:
k. kierunkowskazow
k. ladowania
k. swiec zarowych
k. oleju
k. swiatel drogowych
wskaznik poziomu paliwa
wskaznik temp. wody
kontrolka temp wody
zegarek
podswietlenie licznika
Jesli nie bedziecie znali odpowiedzi to jeszcze sprobuje wyrysowac pisakami wszystkie scieszki.Moze dojde do tego.
Mam jeszcze jedno pytanie ale nie chce zakladac nowego tematu.Czym moge zmierzyc czy oporniki ktore znajduja sie na liczniku sa dobre.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
