Hamulce przednie do MK2 z Seata Ibizy
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob sie 29, 2009 10:32
Witam!
Mam zamiar kupić na przód hamulce z Seta Ibizy GTI TDI na tarcze 280x22 takie jak w G60, mają być założone do mojego MK2 który posiada hamulce 239mm.
Na swap będę potrzebował jarzm, zacisków i całych zwrotnic z piastami.
Wszystkie te części są takie same jak w MK2 i podejdą bez problemu jak hample z MKII G60???
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
punkvw
Post autor: punkvw » sob sie 29, 2009 21:03
podejdą................................................
T4 Doka ACV 130ps..................
slonek69
Post autor: slonek69 » sob sie 29, 2009 21:51
kup nowe przewody elastyczne. składasz wszystko, odpowietrzasz i jeździsz z normalnymi hamulcami, aaa felga 15"
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 29, 2009 22:05
Ja robiłem swap hamulców na większe i... kupiłem przewody elastyczne od mk3 GTI.... napiszę tylko tyle, że teraz sobie leżą i może komuś się kiedyś przydadzą. Do zestawu pod 280mm wystarczą standardowe przewody od hamulców 239mm. Tak mam u siebie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob sie 29, 2009 22:22
slonek69 pisze:aaa felga 15"
Tak, o tym wiem. Już siedzą 15-stki u mnie :)
marcinas1983 pisze:Do zestawu pod 280mm wystarczą standardowe przewody od hamulców 239mm. Tak mam u siebie :)
Większość twierdzi, że trzeba zmienić, no ale jak tak mówisz no to wierzę. :bigok:
[ Dodano: 29 Sie 2009 22:25 ]
PS: do takiego swapa będzie mi potrzebne: jarzma, zaciski i całe zwrotnice z piastami. Czy coś jeszcze?
MK2 ukończone w 95%
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sie 29, 2009 22:42
Xabingo pisze:
klocki i tarcze bez tego niebedzie hamowac :jezor:
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob sie 29, 2009 22:48
To i tak bez tego kupię, bo od razu trzeba dać sportowe Mikody, tylko jeszcze nie wiem jakie kloki.
MK2 ukończone w 95%
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob sie 29, 2009 22:57
Ja u siebie mam mixa....
- tarcze mam od G60/Seata cupra 280mm
- zaciski i jarzma mam od golfa mk3 GTI jakiś lukas 54 chyba...
- zwrotnice mam od golfa mk3 ale wersja z piastami 4x100 np. takie były chyba w mocniejszych wersjach silnikowych jak 1.8 bez zintegrowanego jarzma :)
I to chyba wszystko. Poskładać do kupy i będzie hamować. Z tymi dłuższymi wężykami to jest taki problem, że... trzeba by je obwinąć wkoło amora, żeby się nie łamały za dużo jak i obcierały o koło :P
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
