poduszka silnika mk 2
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob sie 29, 2009 09:27
Czy ktos juz wymieniał poduszkę silnika w golfie 2 . Chodzi mi o ta przy chłodnicy
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 29, 2009 09:38
podpierasz silnik , można za miskę olejową , odkręcasz poduszkę i wymieniasz na nową , fajnie jest jak silnik jest podparty za pomocą jakiegoś podnośnika , wtedy masz możliwość delikatnie opuścić lub podnieść silnik
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 29, 2009 09:39
jaki silnik 1,0-1,3 czy 1,6-1,8
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob sie 29, 2009 12:21
1,6
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 29, 2009 12:40
tak jak Ci napisałem , skoro to 1,6 to masz tylko jedną pionową śrubę w środku poduszki , oczywiście dobrze jest sobie popuscić łapę
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob sie 29, 2009 18:13
taki miłem plan laewrkiem hyraulicznym podnies nieco silnik tylko niewiem w którym miejscu zeby czesgos nie uszkodzic ?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 29, 2009 18:36
mozesz o skrzynie sie oprzec albo jak mis pisze i miske ale pzez jakis klocek drewniany,
kilert
Post autor: kilert » sob sie 29, 2009 19:59
Jeśli pozwolicie to podepnę się pod temat. Urwała mi się poduszka pod pompą hamulcową. W tym miejscu silnik na wstecznym podnosi się o ok 5 cm i wyskakuje z poduszki. Jest możliwość wymiany tego bez podnoszenia silnika? Jeżeli tak to jak się do tego zabrać. Widziałem tam dwie łapy do których prawdopodobnie jest przykręcona czy jakbym je odkręcił to wyjmę ją bez problemu? (zaznaczone na zdjęciu Obrazek Obrazek
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 29, 2009 20:11
chodzi Ci o poduszkę skrzyni biegów ? o ile dobrze zrozumiałem , w każdej wymianie poduszki , niezależnie która to , musisz delikatnie dźwignąć silnik , nic na to nie poradzisz , silnik jednak troszkę waży i musisz ten napór jakoś odciążyć
kilert
Post autor: kilert » sob sie 29, 2009 20:30
Chyba tak. Znajduje się pod pompą hamulcową i jest większa od pozostałych widać na zdjęciu. Te łapy co są zaznaczone rozumiem że trzeba odkręcić i nigdzie więcej nie jest przymocowana?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
