problem z obrotami po rozgrzaniu
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » pt sie 28, 2009 12:32
witam mam golfa 3 1.6 mam problemz obrotami silnika po przejechaniu okolo 10km obrotu podskakuja spadaj i auto gasnie i niechce odpalic .dopiero po paru minutacha jaka moze byc przyczyna???
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 13:30 przez Berrcik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 28, 2009 12:56
czujnik temp., auta jak jest zimnie jedzie dobrze, jak się grzeje to występuje problem. A odpalić go możesz jak ostygnie - jak na mój gust ewidentnie czujnik temp.
PS zmień temat bo nick w tytule tematu nic nikomu nie mówi
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 12:58 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
MWSAP
Post autor: MWSAP » pt sie 28, 2009 15:22
Jeżeli gaśnie w czasie jazdy,a odpali dopiero jak trochę przestygnie to prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik halla.
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » pt sie 28, 2009 17:22
jest wlasnie tak jak mowisz jak jest zimny to chodzi ladnie ale jak sie rozgrzeje to zaczyna swirowac podczas jazdy gasnie i jak troche ostygnie to zapali
[ Dodano: 29 Sie 2009 10:41 ]
a zaco ta sada jest odpowiedzialna i jesli moge wiedziec to ile kosztuje nowa??
MWSAP
Re: problem z obrotami po rozgrzaniu
Post autor: MWSAP » sob sie 29, 2009 13:40
Czujnik jest w aparacie zapłonowym,(zlicza)obroty silnika i przekazuje do komputera kiedy ma być zapłon.Gdy ma jakąś przerwę często po rozgrzaniu impulsy zanikają i nie ma iskry.Ceny nie znam dokładnie ale zamiennik to ok.70zł a orginał ok.180.
Fireman83
Post autor: Fireman83 » sob sie 29, 2009 14:22
na początek podepnij go i sprawdź czy nie masz błędów ja mam identyczną sytuację :/ w serwisie wykasowali mi błąd z czujnika halla i jest <OK> nie wiem jak długo ale w następny poniedziałek odstawiam go na "serwis"(Brzoza Corporation :) ) i napewno wymienię ten czujnik :) i czujnik temp również nie wiele kosztuje bo ok 18zł a przynajmniej będę miał święty spokój pozwodzonka
don`t look back, keep driving :)
Berrcik1988
Post autor: Berrcik1988 » sob sie 29, 2009 14:26
ok dzieki wam pozdro
[ Dodano: 23 Wrz 2009 22:17 ]
witam jaki najlepszy akumulator do golfa 3 1.6.chodzi mi o marke i parametry
[ Dodano: 24 Wrz 2009 17:10 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
