przekładka silnika z golfa do T2
daro46
Post autor: daro46 » ndz sie 30, 2009 17:23
witam szykuje mi się przekładka motoru 1.6td(jr) do transportera t2 obecnie jet w nim silnik 1.6D,i moje pytania są następujące co muszę zmienić prócz miski i smoka??
nikusss
Post autor: nikusss » ndz sie 30, 2009 19:20
łapy, zamach z sprzeglem, dekiel z wlewem musi zostac bo odma jest inna w wolnossacym. kolektory w transporterze sa inne niz w golfie (bodaj sa takie jak w passacie b2) wydech w turbo jest wiekszy i ma inny kształt, jakas puszka filtra by sie przydała czasem
piori
Post autor: piori » pn sie 31, 2009 11:27
Jeszcze chyba podstawa filtra oleju z tego co się orientuję jest inna.
nikusss
Post autor: nikusss » pn sie 31, 2009 13:22
golf i transporter maja takie same, w passacie jest skosna...
daro46
Post autor: daro46 » pn sie 31, 2009 13:27
to moze powiem inaczej mam kpl jeżdzące mk2 z silnikiem jr i transportera z padniętym Dieslem ,czego przy przekładce mi zabraknie
piori
Post autor: piori » pn sie 31, 2009 13:31
nikusss pisze:golf i transporter maja takie same, w passacie jest skosna...
Wolnossący tak, ale turbo-diesel chyba jednak ma skośną podstawę, może dlatego, że dochodzi chłodnica oleju: http://moto.allegro.pl/item721149197_si ... tanio.html
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 1:36 pm ]
daro46, generalnie wszystko sobie poprzekładasz ze starego silnika bo jest prawie taki sam, największa różnica to turbina, w transporterach była mocowana niżej i musisz sprawdzić czy się zmieści. No i jeszcze ta podstawa filtra oleju, jeśli mam rację z tym co wcześniej pisałem.
nikusss
Post autor: nikusss » pn sie 31, 2009 15:12
ja w wolnossacym mialem chlodnice oleju i podstawa byla taka jak w golfie...
widac zalezy od posiadanych węży.
bedzie ci potrzebna misa z powrotem oleju, odpowiednie kolektory - z tego co wiem z golfa nie pasują. dekiel na glowicy zostaw z TD- ma inną odmę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
