Przy okazji lepiej jest kupić nową czy używaną turbosprężarkę ?? Słyszałem, że regeneracja daje efekty na pół roku, a później znowu to samo... .
Jakie turbo ?
- Alchemik_2006
Jakie turbo ?
Podczas jazdy po wciśnięciu pod danym obiciążeniem silnika świszcze mi coś.... pewnie to turbina... świst jest taki czysty i ma wysoki ton.... mogę tak pedałować że cały czas mi świszcze tzn. jest takie samo obciążenie silnika czyt. turbiny. Jak wcisne pedał to zaświszczy przez chwilkę i dalej cisza... ciągnie ile fabryka dała...
Czy to coś poważnego ?? Na razie oleju mi nie bierze...
VWManiak
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jakie turbo ?
Na razie żadną, sam świst jeszcze o niczym nie musi świadczyć, moja świszcze od 200.000 km, zrób logi dynamiczne (statyczne też) i wrzuć do działu "diagnostyka"Alchemik_2006 pisze:
- Alchemik_2006
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
A moze kata wywaliłeś. Ja jak go wywaliłem to świszczy prawie w kazdym zakresie obrotów. I wiesz co jest najpiękniejsze w tym wszystkim jak jade. Właśnie ten świst. Tz ze turbo zyje i ma sie bardzo dobrze. Uwielbiam ten dzwięk. Nawet juz tyle radia nie słucham tylko tyle by silniczka posłuchać.Alchemik_2006 pisze:Jak ciągnąłem go z Niemiec to nie było tego co jest teraz... myśle o najgorszym... wiem, że turbina powinna troszkę grać... i grała tyle, że ostatnimi czasy pojawił się dodatkowy dźwięk...
Pozdro
ZC
P.S. A co do regenerowanych turbin to szukaj firm co regeneruja na częściach MELETT. Reszta to praktycznie chinole.
- fleshu
A powinna od 1700rpm > na starcie pewnie niedoładowanie.mettenos pisze:moja świszcze od 200.000 km
Turbo działa cały czas! > Vnt na każdym biegu reguluje zawór N75.
Logi to podstawa:
(dynamiczne)
grupy - 003(przepływka), 008(dawki), 011(turbina)
do tego uzupełnienie >
statycznie (nie koniecznie log)
000 (na zablokowanych nastawach) i 004 > można spisać wartości
We własnym zakresie można>
zdiąć rurę z zimnej części turbo lub odkręcić z 3-ch nakrętek klucz 13 z goracej części wydech >>> moamy dojście do wirnika >>> luzy w pionie nie ma prawa ocierać o ściany turbo , w poziomie praktycznie nie może być luzu!!!
Dalej > na zablokowanych nastawach w grupie 011 sztanga ma chodzić góra dół co 11s > kontrola sprawności VNT >>>> reszte dowiemy się z logów!.
Wężyki od sterowań mają być całe i zdrowe > bo silnik jest sterowany podciśnieniem!
Kat out> jeżeli autko zrobiło więcej niż 150 tyś km > od tego etapu kat tylko odbija sadze. Odma out bo prawie zawsze leje > możliwy oil catch tank > trochę myślenia.
Po takich zabiegach to auto będzie śmigać przez grube lata!!!
Jak zdobyć wtyczkę i Vag-a (zwraca się po pierwszych 2 podpięciach):
- wersja z allegro około 130 zł (za tańsze nie ręcze)
- spot > pojechać na zlot vw w okolicy > koledzy pewnie mają i można się podpinać
- jechać do warsztatu i płacić od 50 do 100 zł za podpinanie (tylko odczytają błędy a jak powiesz o logu to im łysina wyskoczy na głowie!)
(ps wtyczka to niezbędnik do tego autka)
Błędy możesz tak samo nam podać > jak wolisz> skan wszystkich sterowników albo silnik, abs, airbag(nowe wersje vag-a, starymi można uszkodzić sterownik), moduł komfortu oraz zegary i immo > to by wystarczyło! >>>
Logi do działu diagnostyka > tak jakl pisał kolega mettenos, > i czekaj na odpisywanie! Pozdrowionka dla wszystkich!
- Alchemik_2006
- doggie
- Silnik: TSI
zależy od gościa, znam takich co za samą diagnostykę błędów biorą 30-40 zł, ale przeważnie biorą 50 zł, w ASO VW chcieli 100 zł, jeżeli chodzi o logi dynamiczne/statyczne to nie wiem, ja bym wziął flaszkę ale mieszkasz zdecydowanie za daleko
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 09:33 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alchemik_2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
