Nie migają kierunki przy otwieraniu auta z pilota
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 01, 2009 16:33
Problem dotyczy Skody Fabii 2002r.
Kiedy auto otwieramy z pilota kierunki migają, ale kiedy zamykamy to kierunki nie dają żadnego znaku?
alarm i centralny fabryczny
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 16:34 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 01, 2009 16:40
bo tak są zrobione zapewne ustawienia w module komfortu lub centrlnym zamku, chyba że się mylę bo wcześniej "mrugały" a raptem przestały???
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 16:41 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 01, 2009 16:48
mettenos pisze:bo tak są zrobione zapewne ustawienia w module komfortu lub centrlnym zamku
co ma na celu takie bezsensowne ustawienie?
da się to zmienić, znasz procedure?
greg
Post autor: greg » wt wrz 01, 2009 16:50
kiss pisze:co ma na celu takie bezsensowne ustawienie?
VAG > 46 moduł komfort > adaptacja > Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 01, 2009 16:53
dodam że w niektórych modelach być może w/w adaptację trzeba będzie zrobić w module "CENTRALNY ZAMEK "
Oli
Post autor: Oli » wt wrz 01, 2009 17:08
greg już odpowiedział ale tu masz inne opcje kodowania modułu komfortu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =kodowanie :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
Stoper
Post autor: Stoper » wt wrz 01, 2009 17:11
Na bank komp ci widzi ze masz otwarta maske i dlatego nie mrygna ci kierunki przy zamykaniu. Znajdz wiazke idaca od zamka maski i rozlacz ja. Powinno wtedy zadzialac mrygniecie przy zamykaniu. Sprawdz to.
Brum Brum
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 05, 2009 11:09
Stoper pisze:Na bank komp ci widzi ze masz otwarta maske i dlatego nie mrygna ci kierunki przy zamykaniu.
:bigok: miałeś rację tylko, że tutaj to akurat jest tylna klapa
Stoper
Post autor: Stoper » sob wrz 05, 2009 12:36
hehe ciesze sie ze moglem pomoc :D
Brum Brum
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
