Od jakiegoś czasu nie działają mi tylne szyby , wygląda na to , że padł ten przełącznik w konsoli.Dziwi mnie to troche , że coś takiego się mogło zepsuć
Przełącznik tylnych szyb elektrycznych
dandi900107
.Czy w tym przełączniku jest jakiś bezpiecznik czy coś w tym stylu ? Ma ktoś może taką część na sprzedanie ? ;]
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
skąd wiesz że przełącznik?? Często przecierają/przełamują się przewody idące w wiązce od słupka do drzwi (te w tym plastikowym/gumowym peszlu) i wówczas szyby albo nie działają albo wariują. Proponuje najpierw tam sprawdzić
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 23:00 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
dandi900107
Sprawdzonerysiektr pisze:skąd wiesz że przełącznik?? Często przecierają/przełamują się przewody idące w wiązce od słupka do drzwi (te w tym plastikowym/gumowym peszlu) i wówczas szyby albo nie działają albo wariują. Proponuje najpierw tam sprawdzić
- rysiektr
a skąd to pykanie dochodzi?? Z okolic tylnych drzwi??dandi900107 pisze:odsunąc szybę pasażera z panelu to słychać tylko pykanie ...
dandi900107
- rysiektr
czekaj czekaj czegoś nie rozumiem, normalnie w MK3 jak są ori 4xel. szyby to 2 przednie są sterowane ze strony kierowcy ( pasażer siedzący z przodu może też pobawić się swoją szybą bo ma włącznik osobny na rączce) natomiast szyby tylne są sterowane tylko i wyłącznie z konsoli środkowej. Więc jak chcesz z konsoli środkowej otworzyć szybę pasażera z przodu?? Sorry za głupie pytanie ale nie masz czasem włączonego tego przycisku po środku przełącznika szyb elektrycznych?? Bo jak on jest wciśnięty to szyby z tyłu nie działają
TEN PRZEŁĄCZNIK
TEN PRZEŁĄCZNIK
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 23:34 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
dandi900107
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
