Wycieraczki zamiast dwóch jedna
HAWK
Post autor: HAWK » ndz lut 05, 2006 16:32
Witam mam pytaniejak sie przerabia wycieraczki na jedno pióro i jak to działa chodzi mi czy ma dobry zasieg wycierania szyby (czy jest praktyczne) i jakie koszta są mniej wiecej związane ???
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lut 05, 2006 18:39
teram byl tu sporo razy moze zanim zapytasz poszukaj!!
warto czy nei ? ja mialem 3 lata i mi nei przeszkdazlo.. w zupelnosci wystarczalo mi jak zbierala... a cp do przerobki to koszty prawei zerowe bo chodzi o wspawanie 1 cm blaszki.. nie bede pisal gdzie i jak bo bylo.. poszukaj...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
marcinb
Post autor: marcinb » ndz lut 05, 2006 20:55
A ja tam wolę dwie :pub:
Grzesław_VW
Post autor: Grzesław_VW » ndz lut 05, 2006 21:55
ja mam jedną i wystarcza w zupełności koszt to grosze tak jak mapet pisał tyle że nie zawsze trzeba przedłużyć o 1cm u mnie trzeba było ponad 2cm , są też tacy co mają za dużo PLNów i kupują gotowe zestawy JOM za 300 pln.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lut 05, 2006 22:11
jak ponad 2 ? niemozliwe ;) chyab ze masz inny mechanizm.. przedluzenie o wiecej niz 1 cm czy tam 1,2 cm spowodowaloby ze wycieraczka schodzilaby ci na maske? wiec jak to jest mozliwe ;)? wspawywaujac przedluzenie sprawiasz ze wycieraczka ma dalszy zasieg....dziwne :D
Grzesław_VW
Post autor: Grzesław_VW » ndz lut 05, 2006 22:29
ej mapet koleżka który mi to przedłużał też był w szoku ponieważ w jego g60 z 91 roku wystarczył 1cm a w moim golfie z 1987 było mało cały czas nie zbierało po całości i trzeba było ponad 2.POZDRO
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lut 05, 2006 22:47
widzoczenie lekko inny mechniazm musi byc ;)np pozniej mocowanie wycieraczki do tego co ja obraca lub tamten kawalek ;)
pzdr
XenO
Post autor: XenO » wt lut 07, 2006 11:54
Ja tez mam przerobione na jedna wycieraczke i jestem zadowolony :bigok: a sama przerobka to tylko troche roboty zero wkladu finansowego.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
