zaczep holu w mk4
dark972
zaczep holu w mk4
Post autor: dark972 » ndz lut 05, 2006 18:34
miałem dzisiaj wielki problem z odpaleniem mojego auta, mk4 tdi 100 KM.
Noc stał pod blokiem a było -20C. Ponieważ nikt nie chciał użyczyć pradu do rozruchu, postanowiłem zholować go do znajomego i odpalić ze startera ( pod blokiem nie było 220v.)
Bardzo sie zdziwiłem jak nie mogłem znalesc gdzie trzeba wkrecic zaczep ( jest w zestawie z kołem zapas.) SZukałem i nie znalazłem!!!
Ktos wie gdzie sie to wkreca aby można było samochód zholowac?
koko
Post autor: koko » ndz lut 05, 2006 19:09
Zdejmujesz przednią małą atrapę od strony pasażera i masz masz miejsce na zaczep.
Pozdrawiam Janek
dark972
Post autor: dark972 » ndz lut 05, 2006 19:36
ok. ale jak ją zdjąc , tyle sie dzisiaj naszarpałem i zwątpiłem.... atak swoją drogą czy w tem. -20C. tezmacie problemy z rozruchem mk4 Tdi? nie garazowany pod niebem :) ???
Chomik
Post autor: Chomik » ndz lut 05, 2006 22:06
U mnie wystarczy lekko szarpnąć i atrapka schodzi, hak powinieneś mieć przy kole zapasowym i należy go wkręcić w miejsce gdzie była atrapa.
Mój stoi w garażu więc niemam problemu z odpalaniem
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lut 05, 2006 23:19
Jesli nie masz haka to przydalo by sie w niego zaopatrzyc bo widzisz ze czasami moze sie przydac. Ja do swojego goferka zapodalem sobie z allegro.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
dark972
Post autor: dark972 » pn lut 06, 2006 15:34
Witam ziomka z mazur _Panie Chomik tylko ze ja szarpie ta atrapkę i kiszka z tego bo nie chce puścić... ale spróbuje raz jeszcze , a nie trzeba nic odkręcać...?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 06, 2006 16:00
Jak byto powiedzieć na "suficie " tej kratki macie takie dwa nacięcia i trzeba je podważyć i wtedy pociągnąć i wyjdzie bo to są zaczepy zapadkowe.Na "suficie" znaczy od spodu
dark972
Post autor: dark972 » pn lut 06, 2006 20:57
:pub: ok. kumam dzieki. i pozdro.
darek :bigok:
Chomik
Post autor: Chomik » czw lut 09, 2006 18:05
dark972 pisze:Witam ziomka z mazur _Panie Chomik
Również witam :pub:
U mnie kratka wychodzi leciutko bez żadnego podważania (może poprzedni właściciel często go holował i już się wyrobiła hihi ) :bigok:
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw lut 09, 2006 21:01
Tomasz Żaguń pisze:Jak byto powiedzieć na "suficie " tej kratki macie takie dwa nacięcia i trzeba je podważyć i wtedy pociągnąć i wyjdzie bo to są zaczepy zapadkowe.Na "suficie" znaczy od spodu
Raczej nacisnąć na te wcięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
