pompa 11 jaki nr vw audi
psikuta19
Post autor: psikuta19 » śr wrz 02, 2009 16:23
koledzy czy pompa 11 wystepuje tylko z jednym nr tj 038130107j
czy sa jakies inne w etce jeszcze cos jest 038130107jx i 038130107h
jakiej szukac aby dobrze znalesc:D
wiem ze silnik ahh audi a4 lub passat b5 lub alh w automacie (golf a3 leon garbus)
z gory dzieki za pomoc
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr wrz 02, 2009 17:04
psikuta19,
szukaj diesla w automacie oczywiście z 1.9, jeśli w etce masz inne nr to może po pewnym czasie wyszły pod innym numerem. Tylko nie dawaj za nią dużo kasy bo nie jest wg mnie warta tyle ile sobie za nią życzą sprzedawcy
psikuta19
Post autor: psikuta19 » śr wrz 02, 2009 18:32
KonradzikIV pisze:psikuta19,
co do ceny doskonale sobie zdaje sprawe ze niejest warta tyle co niektozy sobie krzycza jesli 10 kosztuje 400-600zl to chyba 11 niepowinna wiele drozej mowie oczywiscie o uzywanej sprawnej
pozdrawiam
masakra
Post autor: masakra » śr wrz 02, 2009 19:38
ale wiecie, ze to nie jest taka prosta sprawa kupic taka pompe. wiec cena jest odpowiednio wyzsza... to chyba jasne
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr wrz 02, 2009 20:01
masakra pisze:ale wiecie, ze to nie jest taka prosta sprawa kupic taka pompe. wiec cena jest odpowiednio wyzsza... to chyba jasne
wiemy ale jak spotkasz kogoś kto się nie zna to CI ją pogoni za normalną cene, ja np kupiłem swoją za 400 zł
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr wrz 02, 2009 21:11
a ja znam parę osób które kupiło "okazyjnie" jedenastkę za 700-800pln i nie dało się wycisnąć z pampy więcej niż 150-160KM, a tyle i nawet więcej to na zdrowej 10 można
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw wrz 03, 2009 06:30
co do numerów nie pomoże nikt? jest tylko ten jeden nr. tj 038 130 107 j? wydaje mi się ze powinny być jeszcze inne .
mam jeszcze jedno pytanko jak wyprowadzić map sensor z ecu ?
chciałbym założyć zewnętrzny np golf 4 (chciałbym więcej dmuchnąć jak 1,5) trzeba wylutować ten w ecu i wyprowadzić kabelkami wiązkę ? ma ktoś jakiś schemat??
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 03, 2009 07:52
psikuta19, map sensor o nr z koncowka 051 B
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
ECU majac wylot / wlot cisnienia po lewej stronie
1 napiecie zasilajace +5v
2 cisnienie doladowania
3 masa
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 07:53 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw wrz 03, 2009 16:35
Adamm pisze:psikuta19, map sensor o nr z koncowka 051 B
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 masa
Mistrzu masz moze jakies fotki ??
z skąd pociągnąć temperaturę?? z tego czujnika ktory jest na ecu w podszybiu?
czy ten map sensor w golfie 4 mierzy tez temperature w dolocie?
jesli mierzy to czy moge zostac przy starym czujniku temperatury czy musze podlaczyc??
[ Dodano: 03 Wrz 2009 16:44 ]
tak jak na zdjeciu ??
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 16:46 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 03, 2009 17:37
dokladnie tak, map sensor w mk4 mierzy i cisnienie i temp,
ja u siebie tez bede go podlaczal ale od temperatury zostaje stary czujnik :)
rozklad pinow tak jak podales
Passat944
Post autor: Passat944 » czw wrz 03, 2009 17:40
Ja wczoraj u siebie w AFN zakładałem mapa 51C i czujnik temperatury stary wywaliłem i wpoiłem się do tego nowego map sensora :) Działa jak trzeba tylko po zmianie konieczna od razu korekta bo na vagu pokazuje mniej a w rzeczywistości ładuje jakieś 0.2 więcej.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw wrz 03, 2009 23:31
Adamm pisze:dokladnie tak, map sensor w mk4 mierzy i cisnienie i temp,
super wielkie dzięki jak zdobędę mapa to biorę się za krzesanie iskier tylko muszę jakoś fajnie zrobić wyjście z obudowy ecu aby nie dostawała się woda polecicie jakieś rozwiązanie
czy musi być koniecznie map sensor z końcówką 051b?
jeszcze tylko muszę wyrwać gdzieś ta pompę11 i nie wiem jak z tymi nr było? czy faktycznie występowała tylko z nr 038 130 107 j czy były jeszcze jakieś inne
gdzieś na necie piszą ze od renault od 1.9 dti pompa boscha ma 11 mm w standardzie wiec pewno podchodzi ma nr bosch 0460414987
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 00:00 przez psikuta19, łącznie zmieniany 3 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 04, 2009 08:06
psikuta19, rozwiercasz lekko otwor gdzie wczepiasz wezyk do ecu wprowadzasz kable i uszczelniasz silikonem :)
vision
Post autor: vision » pt wrz 04, 2009 19:00
psikuta19 pisze:jeszcze tylko muszę wyrwać gdzieś ta pompę11 i nie wiem jak z tymi nr było? czy faktycznie występowała tylko z nr 038 130 107 j
0 381 301 07J i 0 381 301 07JX tylko te to 11
psikuta19 pisze:gdzieś na necie piszą ze od renault od 1.9 dti pompa boscha ma 11 mm w standardzie wiec pewno podchodzi ma nr bosch 0460414987
ten nr to to samo co 0 381 301 07J i 0 381 301 07JX z VAG a nie renault , bo tam inny nr :wink:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
