Konserwacja ukladu wydechowego
misicki
Post autor: misicki » śr wrz 02, 2009 16:00
Ludziska, mam pytanie. Ostatnio odswiezalem bebny w moim MKIII i przy okazji zerknalem na wydech i coz, widac ze dawno nikt tam nie zagladal... gdzie nie gdzie widac ze sie ruda zadomowila :otepienie: wiem ze wymiana calego wydechu to nie jest duzy koszt, ale po co wymieniac jak dobrze wszystko smiga i nie halasuje :grin:
czy mozna "odswiezyc" wydech zdzierajac rdze papierem sciernym, a potem malujac go hameraidem, albo jakims srodkiem do wysokich temperatur? robil to juz ktos kiedys?
artur1902
Post autor: artur1902 » śr wrz 02, 2009 16:24
obawiam sie że jak to zaczniesz czyscic do doczyścisz sie dziury a farba musi byc bardzo dobra, przy kupnie trzeba uwzględnic odporność na: wysoką temp. wode, nagłe zmiany temperatur
ale i tak najlepiej pomalowac srebrzanka :grin:
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:28 przez artur1902, łącznie zmieniany 3 razy.
misicki
Post autor: misicki » śr wrz 02, 2009 16:41
powiem Ci, ze nie jest az tak zle z ta blacha, mam kilka plamek rdzy ale jakos strasznie bardzo przezarte na szczescie nie jest :) wydaje mi sie, ze w gre wchodzi jakis bardzo drobny papier.
tylko drazni mnie wyglad takiego obdrapanego tlumika i rur :otepienie: nalezaloby je czyms zabezpieczyc tylko nie bardzo wiem czym :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 02, 2009 18:16
Zapomnij. Jeśli chcesz mieć ładniej to wyszlifuj sobie tylko końcówkę, czyli to co widać.. Tłumik rdzewieje bardziej od środka więc poza chwilową poprawą wyglądu nic nie zyskasz
misicki
Post autor: misicki » śr wrz 02, 2009 20:19
Mowiac ze drazni mnie wyglad takiego obdrapanego tlumika mialem na mysli, ze zalezy mi na zabezpieczeniu tych elementow by rdza dalej nie postepowala, niz na samym ich wygladzie.
Bo przeciez po co malowac dla wygladu jak i tak tego nikt poza gościem z warsztatu nie zobaczy :kac:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 02, 2009 20:38
No więc odpowiedziałem - nie ma szans przedłużyć w ten sposób trwałości zwykłego tłumika. Temperatrura, wibracje, żrące składniki spalin - to wszystko powoduje że korozja będzie postępować i tak
18damian18
Post autor: 18damian18 » czw wrz 03, 2009 20:37
Jeżeli wszystko ok jest z nim to daj sobie spokój, bo to tak jak walka z wiatrakami :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
