Byłby ktoś chętny mi pomóc ?
Demontaż Przedniego Zderzaka GOLF MK2
Szukałem długo na google
... niczego konkretnego nie znalazłem
... a Chciałbym jakiś poradnik, który opisuje krok po kroku demontaż przedniego zderzaka (szeroki) w Golfie Mk2 1987 rok.
Old good Times.
albert1973
kolego jak wejdziesz pod auto to zobaczysz na spodzie takie 2 dziury po bokach w miejscu śrub. Bierzesz grzechotę z przedłużką, wkładasz w tą dziure, celujesz na śrubę i odkręcasz._redox_ pisze:nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, troche główkowałem ale nie wyszlo nic z tego ...
Pamiętej odkręca się tylko po 2 śruby z każdej strony chyba na klucz 17. Tej na klucz 13 nie ruszaj, no chyba ze chcesz mieć silnik na ziemi
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 4efb443d05
tu masz foto porade jak zdjąć błotnik a żeby to zrobić trzeba zdjąć zderzak wiec masz 2 w 1
passat b5 115KM AZM 2003r
No dziś zaczyna sie weekend, tak więc postanowiłem że rozbiore moją maszynke... zobaczymy czy mi sie uda ... pod koniec dnia napisze cos wiecej z przebeigu tej operacji
[ Dodano: 05 Wrz 2009 00:55 ]
tak więc ogarnełem ten temat... jednakże zauważyłem ze byly inne mocowania jak u powyzej zamieszczonego golfa w linku powyzszym.
Postaram sie opisa to co zrobiłem:
Po pierwsze nie ściągałem koła bo nic by mi to
nie dało gdyż musiałbym zdjąc nadkole, które i tak
by mi nic w tym nie pomogło tak wiec podnioslem
auto i daleko gdzies za ciasnymi szczelianmi gdzie
ledwo udalo mi sie aparat wcisnac zrobiłem zdjęcie mocowania zderzaka od strony frontowej:
Jednak było tam tak ciasno, że włożenie ręki z kluczem od spodu auta było praktycznie nie możliwe.
Dlatego też podniosłem maskę, zdjełem grill i wymonotwałem
kierunki przednie. Od strony pasażera było w miare
jeszce miejsca na demontaż tych śrub mocujących i w
miare szybko poszło, natomiast od strony kierwocy MORDĘGA!
chłodnica w fabrycznym polozeniu znajduje sie
bardziej po stronie kierowcy i było strasznie
ciasno... od spodu auta wykonanie demotażu tych
śrub było praktycznie niemożliwe!
Odkręciłem je poprzez wsunięcie ręki w miejsce
kierunkowskazów i powolnymi *#cenzura#* odkręciłem śruby mocujące.
Numer 1 i 2 na zdjęciu pokazująmiejsca w których
jest mocowanie do belki zderzaka.
Ważnym jest też by nie ułama tak naprawdę
delikatne - plastikowe - mocowania zderzaka po
bokach (zaznaczone na czerwono na foto) , bo
wtedy może byc problem z dopasowaniem zderzka,
który może odstawac a tego nikt nie che
Tak to już wygląda po zdjęciu zderzaka wraz z belka
No i na koniec wystarczy zamontowac
dlugo oczekiwany nowy zderzak
Najlepiej na poczatku włożyc śruby
mocujące w zderzak i zablokowac je by
móc odrazu natrafi na otowry seryjne
mocowania, wtedy bedzie mozna w miare
latwiejszy sposob zamontowac zderzak...
W moim przypadku znow dokręcac musiałem
poprzez kierunki przednie gdyż tylko z tamtad było miesjce na jakiekolwiek ruchyy...
No i tak o to prezentuje się mój golf w nowym zderzaku
a o to mój stary zderzak po bliskim
kontakcie z hakiem cholowniczym pewnej pani,
która to jak twierdziła "nie zauważyła mojego auta gdy cofała"
No i to na tyle może komuś przyda się ten poradnik, i o tyle w tym wszytskim podoba mi sie to, że udało mnie się samemu to zrobic
jak widac nawet i informatyk jak chce to potrafi!
[ Dodano: 08 Wrz 2009 20:10 ]
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 01:09 przez _redox_, łącznie zmieniany 5 razy.
Old good Times.
