podkładka pod sruba na zegar kąta wtrysku
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr wrz 02, 2009 23:01
witam czy ta podkładka po ta śruba co pod nia przychodzi zegar do ustawiania kąta wtrysku jest potrzebna. tzn w kazdej pompie musi byc?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw wrz 03, 2009 07:55
Może pojawić sie wyciek jak jej nie będziesz miał, a kosztuje pare groszy
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
