Wszystko na to wskazuje,bo 1,6mm to...kosmossciemniacz pisze:mam nadzieję że to wymienię i będzie po problemie
Problem z ciśnieniem oleju w TD
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
sciemniacz
sciemniacz
mam problem z panewką bo te numery co podał MICHAŚ 1977 jest niepełny bo wszystkie numery VW są 9-cyfrowe i pełny numer tej panewki to GCO 026 501 a licznik też wymieniałem od innego jeżdżącego gdzie nic się nie działo
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 21:25 przez sciemniacz, łącznie zmieniany 4 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
sciemniacz, nie wiem kto Ci tak mówił,ale źle mówił.mam problem z panewką bo te numery co podał MICHAŚ 1977 panewka ma średnice 49mm a ja mam wałek 43mm i numer tej panewki(43mm) jest VW-GCO 026 501 a zamiennik ma numer 07 3068 STD jak się mylę to mnie poprawcie a cha licznik też wymieniałem od innego jeżdżącego gdzie nic się nie działo
Jest to panewka,którą wyjąłem z silnika,nową włożyłem z takim numerem,jaki Ci podałem wcześniej.
Oto dowód:
Ktoś Cię robi w bambuko
Ostatnio zmieniony czw wrz 03, 2009 19:50 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
sciemniacz
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
sciemniacz
- Biperr0
- I choose You!
Pozwolę sobie odkopać temat
Miałem taki sam problem z kontrolką i oglądałem wałek i się kręcił więc myślę pompa siada.Dzisiaj wymieniłem pompę oleju i jak odpaliłem silnik to obroty spadły i lampka od oleju nie chciała zgasnąć! Wtedy zajrzałem na wałek - a tu stoi w miejscu
Jutro się za to zabiorę ale tak mnie to nurtuję czemu akurat jak wymieniłem pompę to się zaczęło psiuć
Może ktoś podpowie ?
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- Biperr0
- I choose You!
Nie umiałem znaleźć lepszego zdjęcia ale chodzi mi o te koło.Chyba nie ma innego napędu pompy oleju
[ Dodano: 01 Lip 2010 09:58 ]
Zamówiłem sobie ten numer panewki co Michaś podał ale w sklepie powiedzieli że jest za krótki.Ale po zamienniku zamówili.Powiedzieli mi że to jest tulejka jakiegoś zaworu
[ Dodano: 01 Lip 2010 15:47 ]
Ale pompy nie można inaczej wsadzić ? Czy może tą dziurka co jest w szyjce pompy co wchodzi do środka bloku to trzeba jakoś specjalnie nakierować ?
