problem z przyspieszeniem golf III GTI
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 18:23
moze wydech,katalizator juz przypchany.
serekMV6
Post autor: serekMV6 » czw wrz 03, 2009 18:46
dzieki panowie za podpowiedzi pojade w sobote posprawdzac te opcje i bede informowal co i jak jesli rozwiaz problem
pozdro
Serek
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw wrz 03, 2009 21:22
Cholercia katalog wprowadził mnie w błąd pokazał coś takiego http://ekatalog.intercars.com.pl/993532 ... lang_id=PL
Ż \e podobno występuje w 8 i 16 V . jak nie jest to przepływomierz to co ?
dj_san
Post autor: dj_san » czw wrz 17, 2009 00:13
zobacz ustawienie rożrzadu czy nie jest wałek troszku za puźno u mnie tak mi "mechanik" ustawił może byc też przepływka zabrudzona
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr gru 30, 2009 20:07
Witam odświeżam temat a mianowicie zmieniałem łańcuszek między wałkami(był trochę luźny) i cały rozrząd(jest 100% ok) wywaliłem katalizator, ciśnienie paliwa ok 2.5 bara i dalej to samo BRAK MOCY. Wcześniej wymieniłem świece, filtr paliwa i powietrza, palec, kopułkę czujnik temperatury. Podpięcie pod komputer nie pokazuje żadnych błędów a dalej nie idzie tak jak trzeba.Prędkość max to 180 km/h jaką udało się mi z niego wydusic. Kolega podpowiada że u niego w audi 2.3 20v gdy miał podobne objawy to walnięty był czujnik spalania stukowego chociaż komputer nie pokazywał jego błędu. I teraz moje pytanie czy to może byc i w moim przypadku? A może to jakaś inna przyczyna ? Ale jaka? Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr gru 30, 2009 21:55
KAROL 84 pisze: A może to jakaś inna przyczyna ? Ale jaka?
A co mówią bloki wartości mierzonych silnika????
Odczytywałeś wartości jakie podaje czujnik spalania stukowego, są w normie???
A co z innymi parametrami, jak przestawienie (przyspieszenie, opóźnienie) zapłonu, wielkość dawki paliwa, moment i czas wtrysku???
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr gru 30, 2009 22:26
No właśnie i tu jest problem bo u mnie w regionie nie ma dobrego elektronika a jedyny jaki jest to ma tyle roboty że nie chce się podejmowac bo to za dużo sprawdzania, nawet w ASO nie chcą się brac. Jedyne co mi się udało zrobic to zmierzyc kąt wyprzedzenia zapłonu i wyszło 9* na biegu jałowym. A da się to jakoś sprawdzic za pomocą miernika?
[ Dodano: 19 Sty 2010 16:31 ]
mam VAGa ale co mam zrobic aby odczytac te wartości ? na jakich blokach sprawdzac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
