Schodzi powietrze z koła
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr wrz 02, 2009 16:04
Witam!
Z tyłu mam nabite 2,1bara przy oponie 185/55R15 i co jakiś czas schodzi do 1,7bara.
W poniedziałek wymieniłem wkład wentylka na nowy i nabiłem do 2,1 i dziś (środa) rano było już 1,9bara. Pozostałe opony trzymają luksus. Co może być przyczyną?
Cały wentylek trzeba wymienić?
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 16:07 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
zodiak
Post autor: zodiak » śr wrz 02, 2009 16:06
Jak to alusy to możesz mieć walnięty "kominek" (czyli cały wentyl do wymiany). ja tak miałem i też musiałem ciągle dopompowywać.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
kosynier
Post autor: kosynier » śr wrz 02, 2009 16:07
miałem tak samo wulkanizator sprawdził mi dokładnie i okazało sie ze siedzi w oponie koncowka zszywki biurowej wyjał zakleił i po problemie.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw wrz 03, 2009 03:21
Najlepiej zrzucić koło z autka i wrzucić do jakiegoś większego pojemnika z wodą- bąbelki wskażą miejsce, gdzie ucieka powietrze.
Najprawdopodobniej będzie to jakiś drobny przedmiot wbity w oponę lub wgięta/zardzewiała felga na rancie
pozdro :grin:
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
guti
Post autor: guti » czw wrz 03, 2009 10:09
Xabingo, aleee ty masz problemy , jezuu
niedługo porady bedziesz szukał jak sprawdzic czy powietrze ucieka z koła .
albo wentyl , albo zaworek w nim, albo Ci ucieka w miejscu gdzie opona przylega do felgi ( klej puscił ) , albo masz peknięta felge , male mikropekniecie i powietrze bedzie uciekac.
Wiecej nic nie przychodzi do głowy, moze tylko kosmici ktorzy w nocy Ci spuszczaja powietrze.
Zdejmij koło, wsadz do jakiegos duzego pojemnija z woda i sprawdzaj.
nigdy nie kleiles dętki rowerowej ?
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw wrz 03, 2009 17:50
guti pisze:aleee ty masz problemy
No nie ten znowu swoje...
Po to forum jest żeby pytać chyba, czy nie?
Jutro sprawdzę oponę - jak nic nie znajdę to pojadę na wulkanizację i wymienię wentyl.
MK2 ukończone w 95%
guti
Post autor: guti » czw wrz 03, 2009 18:48
Xabingo pisze:No nie ten znowu swoje...
no ale co sie dziwisz, nidługo ludzie zaczna pytac , jak wlac płyn do spryskiwaczy , albo czy wymiana zarowki pomoze na jej swieceni ?
to nie jest mysle problem , zeby pisac i zajmowac miejsce na forum, pytam ponownie , nigdy nie kleiłes detki w rowerze ? nie wiesz jak sie sprawdza nieszczelnosci ? no to gratuluje wiedzy
jedz od razu na wulkanizacje, sprawdza Ci opone, ( bo sam mozesz nie dojrzec dziurki )
sprawdza Ci wentyl , sprawdza Ci felge.
Powalasz mnie swoimi problemami, powietrze Ci schodzi a ty juz piszesz na forum. Rusz głowa , nie licz tylko na forum, bo mimo ze ono po to zeby pomagac, to wypadałoby chociaz troszke pomyslec , zanim sie napisze.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw wrz 03, 2009 18:52
chopoki zamiast sie kłucić zrobiłby mi któryś z Was zdjęcie podciśnień jak u Was są podpięte w RP-kach bo ja mam cos pomieszane
[ Dodano: 03 Wrz 2009 18:52 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263687
[ Dodano: 03 Wrz 2009 18:53 ]
a odnośnie tematu może być to lekko skrzywiona felga ja tak miałem
guti
Post autor: guti » czw wrz 03, 2009 18:58
moze to Ci jakos pomoze :)
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 19:05
Xabingo, czy ty kiedys niebraleś sie za mody silnika?itp?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 03, 2009 19:12
Moje MK2 ukończone w 59% - Recaro i alarm czeka na montaż.
po wymianie wentyla projekt pewnie podskoczy do 60% :helm:
guti
Post autor: guti » czw wrz 03, 2009 19:17
duber pisze:Xabingo, czy ty kiedys niebraleś sie za mody silnika?itp?
no nie dobijaj mnie juz :)
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 7:17 pm ]
wojtas4589 pisze:po wymianie wentyla projekt pewnie podskoczy do 60% :helm:
ehehehehehehehehehe, poległem
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw wrz 03, 2009 20:25
No ładnie, tak jest założyć temat o powietrzu. :crazy:
Tak i to że się tym nie chwalę to nie znaczy, że nic w tym kierunku nie robię.
Temat do zamknięcia.
MK2 ukończone w 95%
Duber
Post autor: Duber » czw wrz 03, 2009 20:37
Xabingo pisze:Tak i to że się tym nie chwalę to nie znaczy, że nic w tym kierunku nie robię
sory tak se tylko pomyslalem co nas czeka na forum niedlugo ;)
jeszcze jak masz skręcane fele moze ci uciekac powietrze.albo sprawdzasz w dni sloneczne i jak chlodno.cisnienie tez sie zmienia wtedy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
