Cos dziwnego po wyłaczeniu silnika
CzaRNY_tdi
Post autor: CzaRNY_tdi » czw wrz 03, 2009 20:36
Witam.
Mam taki problem w Gofie TDI 1999r 90 PS, po wylaczeniu silnika slysze takie "pukniecie" w silniku nieweim co to jest? Dzieje sie to na zimnym i cieplym silniku, jest to cos takiego jakby w komorze spalania cos buchnelo. Moze jest ktos mi w stanie pomoc.
souler
Post autor: souler » czw wrz 03, 2009 21:02
tak ma byc
CzaRNY_tdi
Post autor: CzaRNY_tdi » czw wrz 03, 2009 21:39
souler pisze:tak ma byc
dlaczego ma tak byc?
souler
Post autor: souler » czw wrz 03, 2009 22:25
klapa gaszaca
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 04, 2009 12:46
efekt wyrównania ciśnienia pomiędzy wężem powietrza doładowanego a kolektorem ssącym i cylindrami po otwarciu klapy gaszącej - 3 sekundy od zgaszenia silnika.
CzaRNY_tdi
Post autor: CzaRNY_tdi » pt wrz 04, 2009 17:59
Sztomel pisze:efekt wyrównania ciśnienia pomiędzy wężem powietrza doładowanego a kolektorem ssącym i cylindrami po otwarciu klapy gaszącej - 3 sekundy od zgaszenia silnika.
dziekuje za pomoc
