temperatura w 1.9 TD AAZ
naklo
Post autor: naklo » pn lut 06, 2006 11:30
Mam pytanie jaka powinna byc temperatura na wskazniku po rozgrzaniu silnika bo ja mam na 4 kresce ,na postoju jak go rozgrzeje to dochodzi do 90 a potem spada moze termostat jest walniety albo go nie ma bo dopiero auto kupilem
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn lut 06, 2006 11:33
Temostat, kup VAHLER...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
andrus
Post autor: andrus » pn lut 06, 2006 11:54
naklo pisze: termostat jest walniety albo go nie ma
termostat jest napewno bo byc musi tylko jest walniety wymien na taki jak poleca Michael G60 koszt niewielki ok.40 zl a jak dogrzany bedzie dobrze silnik to i pali mniej i przy dobrym termostacie rozgrzewa sie znacznie szybciej :D
Temperatura musi byc 90 C zawsze i na postoju i w trasie.
pozdrawiam :)
naklo
Post autor: naklo » pn lut 06, 2006 12:41
dzieki jutro kupuje i zaloze,no i zobaczymy
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn lut 06, 2006 14:25
Jak termostat sprawny to mozekłamywac czujnik temp! najlepiej sprawdzic temp płyny termomrtrem i porównac ze wskazaniem na liczniku bo np u mnie jest 90*C a wskaznik pokazuje jedną kreske nizej
andrus
Post autor: andrus » pn lut 06, 2006 14:40
Arcturus pisze:najlepiej sprawdzic temp płyny termomrtrem
hmm...ja bym nie ryzykowal odkrecac zbiorniczek przy nagrzanym silniku zeby wlozyc tam termometr albo gdziekolwiek gdzie trzeba rozszczelniac uklad chlodzenia :hmm:
Chyba ze nagrzewac na odkreconym zbiorniczku... :otepienie:
Jak to zrobiłeś ??
pozdrawiam,
naklo
Post autor: naklo » czw lut 09, 2006 23:54
witam,no wiec kupilem termostat Vernet wymienilem i wszystko jest ok ,temperaturka po rozgrzaniu non stop trzyma 90 dzieki za porade
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
