Jaka jest dokładna średnica tłoków a ABF-ie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
AD6
Post autor: AD6 » śr cze 17, 2009 20:48
Jak w tytule chodzi mi oczywiście o tłoki STD średnica cylindra z pewnego katalogu to 82,51mm pytam się ponieważ interesuje mnie jaki jest lub powinien być luz między tłokiem a cylindrem w ABF-ie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
bugalon
Post autor: bugalon » czw cze 18, 2009 08:08
Na temat pasowania można by było książkę napisać.
Z ABFa nie mam w ręku tłoka, ale w przypadku tłoków z audi S2 oryginalny tłok ma 80,98 przy podawanej średnicy cylindra 81. Tłoki na 2 nadwymiar które kupiłem mają dokłądnie 81,48 i są przeznaczone pod rozwiert 81,5.
Bugalon
AD6
Post autor: AD6 » czw cze 18, 2009 19:17
poszukałem i znalazłem że w abf-ie tłok ma 82,485 czyli różnica podobna jak u ciebie 0,016mm i to mnie zastanawia rozebrałem kilka silników vw i kilka też widziałem już rozebranych i we wszystkich luz między tłokiem a cylindrem był większy czyżby to było związane z naturalnym zużywaniem się powierzchni tłoka i cylindra ?
z drugiej strony czy taki luz (0,016mm) nie jest aby czasem za mały przecież tłok i cylinder pod wpływem temperatury na pewno minimalnie puchną co wiązało by się z zablokowanie tłoka w cylindrze przy tak małym luzie ?
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Drogojad
Post autor: Drogojad » pt wrz 04, 2009 15:02
może ktoś rozszyfruje bo wynika ze tłok ma oznaczenie 82.50 --> Obrazek
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » pt wrz 04, 2009 15:59
Nominalna średnica cylindra to 82,51 mm a nominalny wymiar tłoka to 82,485mm.Czyli luz montażowy wynosi 0,025.Nadwymiarowe tłoki są większe o 0,25 mm.
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
