Dziwne stuki w silniku i śmierdzi spalinami....
oczko13
Post autor: oczko13 » sob wrz 05, 2009 08:54
Witam, mam taki problem. Gdy odpalam autko rano, temperatura jest ok 10C, (na zimnym silniku oczywiscie), to autko kopci delikatnie i mocno czuć spalinami przez pierwszą minutę od odpalenia a z silnika po lewej stronie słychać jakieś dziwne stuki, po ok minucie od odpalenia kopcenie jak i stuki znikają, gdy silnik nabierze delikatnie temperatury, to chodzi bez problemu, moje pytanie co to może byc? Pozdrawiam
Oczko ;) pudel_łdz
- MK IV TDI 183PS/400NM 4motion moje ukochane maleństwo ;)power by www.g-lab.pl
mk II
Wsza zbudowana ;>
zapraszam do garażu samochodowego Monster Garage ul. Deczyńskiego 47 tel 500-268-260
agrala
Post autor: agrala » sob wrz 05, 2009 09:08
przydaloby sie naisac co to za silnik
stuki - popychacze
oczko13
Post autor: oczko13 » sob wrz 05, 2009 09:11
agrala pisze:przydaloby sie naisac co to za silnik
stuki - popychacze
ARL po programie - stuki występowały również przed programem, jakie koszty popychaczy?
Oczko ;) pudel_łdz
mk II
Wsza zbudowana ;>
agrala
Post autor: agrala » sob wrz 05, 2009 09:21
http://www.allegro.pl/item721152387_pop ... skoda.html ale ceny sa rozne, mozna znalezc taniej lub tez drozej
dymil tez przed programem czy tylko po?
oczko13
Post autor: oczko13 » sob wrz 05, 2009 09:22
agrala pisze:http://www.allegro.pl/ite...t_vw_skoda.html ale ceny sa rozne, mozna znalezc taniej lub tez drozej
Przed programem też, dziękować za pomoc :pub:
Oczko ;) pudel_łdz
mk II
Wsza zbudowana ;>
agrala
Post autor: agrala » sob wrz 05, 2009 09:25
stuki z glowicy to przewaznie wina popychaczy
jeszeli stuki po minucie cichna to jest to normalna rzecz i nie trzeba ich wymieniac, co innego gdy nie znikna
co do kopcenia to nie mam pojecia, jezeli spalanie i moc jest w normie to chyba nie ma sie czym przejmowac
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 09:27 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
W11
Post autor: W11 » pn wrz 07, 2009 23:54
U mnie owe stuki znikają po 4 sekundach od odpalenia - no max po 5 ;-)
Inna sprawa to taka że mógłbyś zobaczyć jak z olejem - u mnie popychacze stukały gdy miałem już dośc sfatygowany olej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
