różnica gwint zwykły a syncro??
Mam mk3 gti '93. Dziś odebrałem gwint który zamówiłem stąd http://www.autohispania.com/coil-over-a ... 12655.html
a to link do katalogu http://www.raceland.nl/eshop/catalog/docs/catalog.pdf
i teraz zgłupiałem... Na stronie sklepu w temacie pisze Ref: SPTCH-RA-SET-G2-3 co według katalogu to golf lll/vento ale w opisie na stronie sklepu pisze golf ll/lll. na paczce którą otrzymałem pisze jedynie golf ll/lll i niema numeru Ref:
Po czym poznac czy to aby nie do syncro??
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 21:44 przez dement, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest jedyna różnica? Nigdy nie miałem z tym do czynienia ale wydaje mi sie że "gwint" już sam w sobie jest krótszy od orginału... jak najlepiej sprawdzic czy to nie do syncro?
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 20:30 przez dement, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
golf 2 i 3 maja ten sam gwint do syncro bo maja taki sam zawias
rozni sie to od wersji FWD poprostu
pokaz fotki to ci powiem do czego to
http://www.mapet-TUNING.com
zwykly golf
to nie jest syncro
a golf 2 3 vento i corrado to ten sam gwint
to nie jest syncro
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 23:19 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
