AFN ciezko odpala na cieplym
zineq
- Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
- Silnik: CUAA
witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
kolega to miał w afn golf 3 wymieniał wtryski regenerował pompę aż wkońcu pojechał do tunera, bo to jakaś fabryczna wada afn i z czasem się ujawnia, poprawili mu program i dodatkowo chiptuning i teraz śmiga jak talala. Zadzwońcie sobie do daniela z ttc (kraków) bo on mu to zrobił. www.ttc.pl
tomch
Re: AFN ciezko odpala na cieplym
a dawka paliwa nie za mała? To poczytajzineq pisze:kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
Najczesciej takie kroki- regeneracja rozrusznika, kopsniecie vagiem dawki rozruchowej na maxa jak nie pomorze zmiana dawki przez korektę mapy i bedzie ok.zineq pisze:witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
zineq
- Silnik: CUAA
jak podniesc dawke vagiem ??
http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_1756.html tak jakby z poczatku nie dostawal paliwa
select/egine/login/12233/adaptacje/kanał 5 wpisujesz wartośc przez dodawanie na maxa az do takiej kiedy vag ja odrzuci to bedziesz wiedział jaka jest max. W nowszych VW standard to 32768 a max to 33267 nie wiem jak w AFN ale dojdzieszzineq pisze:jak podniesc dawke vagiem ??
[ Dodano: Nie 06 Wrz, 2009 ]
P.S. musisz mieć pełną wersje vaga to zmian w adaptacji.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 22:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
No tak przypomniałem sobie 128 w starszych TDItomch pisze:lub 128 - chyba, że się mylęPinkFloyd pisze:standard to 32768
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:02 ]No przecież kolega PinkFloyd już dokładnie ci to wyjaśniłzineq pisze:jak przeprowadzic adaptacje pompy wtryskowej itp ?? b0 zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
No ja mam podobny problem z afn-em facet z zaufanego serwisu diesla mówił że wina są mapy rozruchu na ciepłym silniku i wystarczy je poprawić i bedzie git.Niestety taka operacja jest dosć kosztowna ok 400 pln
, jak na razie sobie odpuściłem bo musze pompę uszczelnić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 39 gości
