Pedal hamulca wpada w podloge
Siara
Post autor: Siara » ndz lut 05, 2006 19:26
Witam! Jak w temacie, raz jest wszystko dobrze a za chwile hamulec wpada w podloge (ale nie do samego konca, hamulce nadal lapia) i musze podpompowac i jest juz looz. Kiedys mialem tak samo ale przy okazji zmieniania tarcz i klocków wymienilem płyn i bylo dobrze, przez poł roku, az do teraz. Co moze byc?
Pozdro!
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 22:05 przez Siara, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lut 05, 2006 19:36
Może Ci pmpa na sekcji przepuszcza
jeziorGTI19
Post autor: jeziorGTI19 » ndz lut 05, 2006 19:40
po prostu jest zapowieczony cos musi lać sprawdz cały układ chamulcowy czesto leja culinderki z tyłu trzeba zdjąć bęben i sprawdzic
Misiek311
Post autor: Misiek311 » ndz lut 05, 2006 20:11
puszcza ci pompa na sekcjach albo samoregulatory ci padły na tylnj osi w bębnach
Siara
Post autor: Siara » ndz lut 05, 2006 20:18
Misiek311 pisze:puszcza ci pompa na sekcjach albo samoregulatory ci padły na tylnj osi w bębnach
Wlasnie a czy jest jakos powiazane ze recznego prawie nie mam, linka jest dobrze naciagnieta, szczeki nowe bębny w dosc dobrym stanie a hamulec reczny do d u p y.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lut 05, 2006 20:53
Może na samoregulatorach nieustawiłeś wogule albo nawet żle poskładałeś .Możesz też mieć już zadużą średniocę bębnów i wtedy cylinderki Ci mogą przepuszczać
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 05, 2006 21:14
Tomasz Żaguń pisze:Może na samoregulatorach nieustawiłeś wogule albo nawet żle poskładałeś .Możesz też mieć już zadużą średniocę bębnów i wtedy cylinderki Ci mogą przepuszczać
A do tego co Tomku napisałeś ja bym dodał na początek odpowietrzenie hamulców i sprawdzenie czy nie ma wycieków, ale fakt, że przy źle działających samoregulatorach objaw jest podobny
Siara
Post autor: Siara » ndz lut 05, 2006 21:40
Jak by byly wycieki to by mi plynu ubywalo, a nigdy nie ubywal, ale dla pewnosci jutro sprawdze dokladnie.
Groszek
Post autor: Groszek » pn lut 06, 2006 12:48
Sprawdź czy nie masz wycieków, spuść cały płyn, zalej nowym, odpowietrz hamulce. Jedź do stacji diagnostycznej za 20,- sprawdza ci hamulce tam gdzie słabiej hamuje tam jest problem. A jak wszystko jest ok. to jak na samym początku pisałem będziesz miał stary płyn i za dużo wilgoci ma w sobie.
Siara
Post autor: Siara » pn lut 06, 2006 20:49
Groszek pisze:Sprawdź czy nie masz wycieków, spuść cały płyn, zalej nowym, odpowietrz hamulce. Jedź do stacji diagnostycznej za 20,- sprawdza ci hamulce tam gdzie słabiej hamuje tam jest problem. A jak wszystko jest ok. to jak na samym początku pisałem będziesz miał stary płyn i za dużo wilgoci ma w sobie.
Ale wlasnie o to chodzi ze mam nowy plyn, wymienialem w wakacje razem z tarczami klockami i szczekami. Chyba pojade do mechaniora zeby mi sprawdzil te samoregulatory albo czy sa dobrze zamontowane.
greg
Post autor: greg » pn lut 06, 2006 21:14
panowie !! ani pompa a ni sekcje - idź kup nowe bębny + szczęki. pomoże jak reką odjął - za duże zuzycie bebnów z tyłu masz!!
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 8:17 pm ]
wiem bo już to przerabiałem.. hamowanie niby masz ale przy podłodze, a ręczny prawie w pionie co?
Siara
Post autor: Siara » pn lut 06, 2006 22:25
greg pisze:panowie !! ani pompa a ni sekcje - idź kup nowe bębny + szczęki. pomoże jak reką odjął - za duże zuzycie bebnów z tyłu masz!!
Pedal mam normalnie, ale jak wpadnie to i tak dziala ale prawie przy samej podlodze :/ bardzo dziwne uczucie tym bardziej ze dosc czesto tak sie dzieje. A reczny tak jak mowisz. Czyli miales takie same objawy i bebny byly zuzyte ?
greg
Post autor: greg » pn lut 06, 2006 22:34
dokładnie tak a jak podpompujesz to pedał wyżej zaczyna brać co? Zdejmij bęben - wg mnie masz próg ok 1mm a dopuszczalne jest 1mm na obie strony czyli po 0,5mm na strone - i tu masz przyczyne - jak założyłeś nowe - była pewnie chwilowa poprawa
Siara
Post autor: Siara » pn lut 06, 2006 22:45
No bylo dobrze przez ok pol roku, czyli teraz pewnie szczeki sie troche zjechaly i juz jest tak jak jest. A ile kosztuja bębny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 372 gości
