AFN ciezko odpala na cieplym
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » ndz wrz 06, 2009 21:07
witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
Porfiry
Post autor: Porfiry » ndz wrz 06, 2009 21:50
cześć!
mam podobnie, na zimnym pali od razu a na ciepłym trochę muszę pokręcić ale nie aż 7 sekund...
sugestia
Post autor: sugestia » ndz wrz 06, 2009 22:13
kolega to miał w afn golf 3 wymieniał wtryski regenerował pompę aż wkońcu pojechał do tunera, bo to jakaś fabryczna wada afn i z czasem się ujawnia, poprawili mu program i dodatkowo chiptuning i teraz śmiga jak talala. Zadzwońcie sobie do daniela z ttc (kraków) bo on mu to zrobił. www.ttc.pl
tomch
Re: AFN ciezko odpala na cieplym
Post autor: tomch » ndz wrz 06, 2009 22:22
zineq pisze:kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
a dawka paliwa nie za mała? To poczytaj
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz wrz 06, 2009 22:36
zineq pisze:witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
Najczesciej takie kroki- regeneracja rozrusznika, kopsniecie vagiem dawki rozruchowej na maxa jak nie pomorze zmiana dawki przez korektę mapy i bedzie ok.
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » ndz wrz 06, 2009 22:38
jak podniesc dawke vagiem ??
http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_1756.html tak jakby z poczatku nie dostawal paliwa
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz wrz 06, 2009 22:43
zineq pisze:jak podniesc dawke vagiem ??
select/egine/login/12233/adaptacje/kanał 5 wpisujesz wartośc przez dodawanie na maxa az do takiej kiedy vag ja odrzuci to bedziesz wiedział jaka jest max. W nowszych VW standard to 32768 a max to 33267 nie wiem jak w AFN ale dojdziesz
[ Dodano: Nie 06 Wrz, 2009 ]
P.S. musisz mieć pełną wersje vaga to zmian w adaptacji.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 22:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » ndz wrz 06, 2009 22:58
no i chyba w tym porblem a ma ktos informacje co moge zmienic w kompie ?? jak przeprowadzic adaptacje pompy wtryskowej itp ?? b0 zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
tomch
Post autor: tomch » ndz wrz 06, 2009 23:00
PinkFloyd pisze:standard to 32768
lub 128 - chyba, że się mylę
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:02 ]
zineq pisze:jak przeprowadzic adaptacje pompy wtryskowej itp ?? b0 zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
No przecież kolega PinkFloyd już dokładnie ci to wyjaśnił
www.elektrotom.eu
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz wrz 06, 2009 23:11
tomch pisze:
No tak przypomniałem sobie 128 w starszych TDI :bigok:
leo...
Post autor: leo... » ndz wrz 06, 2009 23:24
zineq pisze:zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
zmieniłeś na taki sam (numery VW/Audi i Bosch) ??
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » ndz wrz 06, 2009 23:29
z passata afn o koncowce gl na ibize afn o koncowce EK
karol26
Post autor: karol26 » pn wrz 07, 2009 07:49
No ja mam podobny problem z afn-em facet z zaufanego serwisu diesla mówił że wina są mapy rozruchu na ciepłym silniku i wystarczy je poprawić i bedzie git.Niestety taka operacja jest dosć kosztowna ok 400 pln :crazy: , jak na razie sobie odpuściłem bo musze pompę uszczelnić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pn wrz 07, 2009 21:24
nastawianie vagiem nic niedaje ;/ ma ktos pomysl jak to zrobic nastawnikiem ??
