Wymiana rozrządu
triCKy
Wymiana rozrządu
Post autor: triCKy » pn wrz 07, 2009 07:22
Nurtuje mnie jedno pytanie, czy po kompletnej wymianie rozrzadu mozliwe jest to zeby silnik zaczal chodzic inaczej (wydaje mi sie ze glosniej) na wolnych obrotach?
scols11
Post autor: scols11 » pn wrz 07, 2009 08:28
Jesli wymiana zostala przeprowadzono nie fachowo moze silnik chodzic glosniej , gorzej zapalac i wiecej palic.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
karol26
Post autor: karol26 » pn wrz 07, 2009 09:02
Może po wymianie chodzić głośniej jeśli jest nie ustawiony kat wtrysku, albo przed wymiana był źle ustawiony a teraz jest ok i wydaje ci się że chodzi głośniej.Najlepiej sprawdzić vagiem jaki jest kąt wtrysku ustawiony.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn wrz 07, 2009 09:21
triCKy, na poczatek sprecyzuj jakiego silnika to dotyczy bo nie wiemy o czym mówimy , w temacie masz odznaczone że to silnik na pompkach ???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
triCKy
Post autor: triCKy » pn wrz 07, 2009 16:03
silnik to AJM czyli pompowtryski, no wlasnie jesli chodzi o zle ustawienie to nie wiem ale mechnik jest dobry i od zawsze zajmowal sie elektromechanika, takze nie wiem, ale podjade dzisiaj do niego i zapytam. silnik jak narazie palic wiecej nie pali a przynajmnije tego nie zauwazylem bo dopiero zrobilem 200 km po wymianie.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 08, 2009 12:28
triCKy pisze:silnik to AJM czyli pompowtryski
Podjedź do tego mechanika i spytaj czy ustawił kąt synchronizacji po wymianie paska rozrządu i ile ten kąt wynosi.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt wrz 08, 2009 13:23
homsky pisze:ustawił kąt synchronizacji po wymianie paska rozrządu i ile ten kąt wynosi.
Racja,racja
kąt synchronizacji to przecież wartośc która informuje o poprawności ustawienia rozrządu, na VAG'u ( 004, pole 4) nie powinno przekraczać +-3, najlepiej +-1
po wymianie rozrządu to może być przyczyną, VAG i niech sprawdzi Ci tą wartość. Ja też mam AJM, podpytam Cie jeszcze co masz na myśli jako wymiana rozrządu? KPL. w postaci paska, napinacza, tłumika drgań oraz pompy wody?
Ogólnie PD głośno chodzą więc jeśli kąt będzie poprawnie ustawiony,korekcje (013) nie powinny przekraczać +-2
BIPy (023) nie powinny przekraczać +- 30, najlepiej +- 15 ja się bym nie martwił i jeździł :bigok:
